查看: 2223|回复: 7
惠普V3000开机屏不亮
发表于 2013-5-22 09:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
惠普V3000开机屏不亮,电流140左右,叫3声,判断显卡的事,之后加焊显卡和北桥故障依旧,请问还需要怎么办?
发表于 2013-5-22 10:04:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
拔下来 换一个
发表于 2013-5-22 10:07:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重直一下球看看
发表于 2013-5-22 10:08:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
首先仔细看看背光亮不亮,然后再查查屏供电,最后再查显卡。
发表于 2013-5-22 10:15:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
未必不是供电问题。
发表于 2013-5-22 10:17:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直桥估计不行了,价格贵,顾客不能修了
发表于 2013-5-22 13:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
要说清楚是什么芯片组的
发表于 2013-5-22 13:04:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没说清楚, 你应该看看显卡
