查看: 9613|回复: 10
光耦代换需要注意什么呢
发表于 2013-5-21 19:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请教大家一下   电源板上的光耦代换都需要注意什么啊    不懂啊   忘赐教啊
发表于 2013-5-23 09:41:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个元件非雷击故障率不高!
、建议楼主不要完全依赖代换试试,最起码也要对电路关键点电压进行测试,然后分析啥东西坏。
发表于 2013-5-21 19:46:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
一般机器使用的4脚光耦用PC817即可,如果超过4脚的就要按原型号了!
发表于 2013-5-21 20:18:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显示器是不是一般都是采用4脚的啊?我只见过4脚的   是不是都可以用PC817代换呢?感谢
发表于 2013-5-22 00:00:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
显示器电源部大多都可以直接代换
发表于 2013-5-22 12:47:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
光耦大多可通用。引脚功能也是有工业标准的。
发表于 2013-5-22 12:52:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
但由于光耦内部结构简单,生产工艺成熟,工作电压又低,可靠性非常高。基本属于永不损坏的固体元件。
发表于 2013-5-22 13:04:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光耦大多都是可以通用的 只要脚位别装错啦
发表于 2013-5-22 21:35:09 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
是的,只要是4脚的均可代换
发表于 2013-5-23 08:51:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
董晓亮 发表于 2013-5-22 21:35
是的,只要是4脚的均可代换
感谢大家    明白了    , 这个元件的故障率高吗?  是不是12V  5V 输出电压偏低就可以代换电容和这个试试啊?
发表于 2013-5-23 12:01:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
排除300到初级的元件电压正常后,查12V 5V滤波电容或次级输出二极管性能不良或周边有短路的元件
