ZXCVWtest
查看: 3091|回复: 15
g31雷击故障
发表于 2013-5-21 16:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是各供电正常,开机后鸣蜂器发出“ 吱吱响
联想G31主板雷击,供电时钟复位都正常就是不跑码就是各供电正常,开机后鸣蜂器发出“吱吱吱”响声,测试卡显示00,时钟和复位都正常,测待机电流0.018A正常,开机后电流0.33A,而测一块好的板是0.30A电流,没思路测了,
发表于 2013-5-21 16:52:28 | 只看该作者 �
Cpu供电IC正常,今天用风枪换了南桥NH82801GB,换了后测pciA14阻值正常,于是迫不及待上机测待机电流0.016A正常,上Cpu,内存触发,,,,,,,唉呀!失败,,,测试卡还是0O,鸣蜂器还是吱吱响不停,测BIOS的EN脚没有低电位触发信号,此时电流0.38A而后又上到0.42A,应该南桥焊接不行了,内部短路了吧,之前拿下南桥又掉了两个点,经查是通往CPI和SATA槽的应该不关事吧,各位同胞,我应该怎样查
用风枪换桥……高手啊  详情 回复 发表于 2013-5-22 07:07
发表于 2013-5-21 17:43:23 | 只看该作者 �
网卡拆掉没有、雷击一般3V会有微短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-22 07:07
发表于 2013-5-22 07:07:04 | 只看该作者 �
用风枪换桥……高手啊
发表于 2013-5-22 08:08:16 | 只看该作者 �
雷击考虑短路先。
发表于 2013-5-25 19:05:26 | 只看该作者 �
供电好的,还有很多块啊
发表于 2013-5-25 19:15:48 | 只看该作者 �
雷击先考虑网卡
发表于 2013-5-26 13:07:59 | 只看该作者 �
拿到板子先拆网卡
发表于 2013-9-8 10:44:36 | 只看该作者 �
排除网卡先
发表于 2013-9-8 21:12:19 | 只看该作者 �
帮顶!{:soso_e100:}
发表于 2013-9-8 21:20:01 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2013-11-9 17:06:39 | 只看该作者 �
这才可回复
发表于 2013-11-9 17:08:18 | 只看该作者 �
是cpu数据地址断线所至
发表于 2013-11-9 22:09:42 | 只看该作者 �
网卡,,南桥都先看看
发表于 2016-3-16 10:17:32 | 只看该作者 �
我是来学习的
你这是灌水吗 只有版块也不能灌水啊  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:03
发表于 2016-3-16 12:03:57 | 只看该作者 �
你这是灌水吗 只有版块也不能灌水啊
