查看: 3242|回复: 7
HP 主板 跑不跑码 求助
发表于 2013-5-21 14:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
各位大哥  我这里有个 HP KRAKATOA的主板 开始无复位  CPU 供电正常 上AMD 3000+ 和4600  4200  都无复位   内存供电正常 A14 有 A15有  B16有    刷BLOS  依旧   桥加焊 有复位不跑码 后 又无复位  怀疑桥问题   换桥  有复位  不跑码   32.768    25.756  时钟正常   这是什么问题呀
发表于 2013-5-21 15:06:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
补充一下   还自动上电
发表于 2013-5-21 15:19:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我最近修的个板子,有复位不跑码,最后找到清COMS的跳线上面没有电压,然后就顺着找,换了一个电容,好了。
发表于 2013-5-21 15:26:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢      我的 有电压    清了一下 复位都没了
发表于 2013-5-21 17:24:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上个有电电池试试吧、
发表于 2013-5-22 08:41:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
13669514470 发表于 2013-5-21 17:24
上个有电电池试试吧、
上了 还是没用     清了下CMOS 现在连复位都没了
发表于 2013-5-22 18:20:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那查供电,时钟那些啊
发表于 2013-5-23 17:37:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
13669514470 发表于 2013-5-22 18:20
那查供电,时钟那些啊
供电正常  时钟也正常呀
