查看: 3010|回复: 6
联想Y450不触发求助
发表于 2013-5-21 14:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
几天收到一台Y450.不触发,待机0。00.没有4位的电源,悲剧,开关电压0.45,不到3,3.。。想想能是IO,,待机只有个0.5v,,没有3、5v待机,想不通了,小电源板电压明显不对,没有思路了,,不知道怎么办,手上没有小电源板换,求给点思路啊
发表于 2013-5-21 15:12:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
连待机电压都没有,你就不用量开关电压了吧,先查保护隔离电路,待机芯片!
待机芯片正常,保隔过了,所以没一点思路  详情 回复 发表于 2013-5-21 15:47
发表于 2013-5-21 15:14:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小板的那个大的三脚管的控制和输出线路上的电容应该与问题,Y450的小板就是爱坏这个破机器病多的还能,出厂就应该判定为残废机。
整个小板最大的电压只有0.5V,完全不知道这鸟板什么情况  详情 回复 发表于 2013-5-21 15:46
发表于 2013-5-21 15:46:38 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2013-5-21 15:47:19 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
待机芯片正常,保隔过了,所以没一点思路
待机芯片正常? 正常3 5V怎么没有。 怎么不去查查待机芯片的工作条件  详情 回复 发表于 2013-5-21 16:04
发表于 2013-5-21 16:04:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
愚人梦、 发表于 2013-5-21 15:47
待机芯片正常,保隔过了,所以没一点思路
待机芯片正常? 正常3 5V怎么没有。
怎么不去查查待机芯片的工作条件
3\5v不正常,不是没有,已经被客户拿走了,,,想查都没机会了。。  详情 回复 发表于 2013-5-22 12:15
发表于 2013-5-22 12:15:44 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
肉金 发表于 2013-5-21 16:04
待机芯片正常? 正常3 5V怎么没有。
怎么不去查查待机芯片的工作条件
