查看: 7211|回复: 21
修一个高压条,四灯改成双灯的。
发表于 2013-5-21 12:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
修一个高压条,四灯改成双灯的。
从返修的一台显示器上拆下一个四灯小口高压条,经检测是升压线圈坏了。开始动手改造
拆下已坏的升压线圈。
找出以前维修电源一体板拆下的升压线圈,检测是可以用的。
由于不符合高压条安装位置,焊接连接线。
焊接到相应的位置。
通电测试,灯管点亮。
发表于 2013-5-21 12:37:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
也没说怎么改成两灯管的?
发表于 2013-5-21 13:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不去保护,你只用一组线圈能行吗?
发表于 2013-5-21 13:29:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
检测电路怎么接呢
发表于 2013-5-21 13:32:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不去保护,应该点不亮吧!!
发表于 2013-5-21 14:31:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
四灯改两灯,能长久吗?
发表于 2013-5-21 14:51:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说下原理啊
发表于 2013-5-21 14:58:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能在 深刻说明下吗?之前 遇到一个 别人修过的是4灯改成3灯管的,没看懂!
发表于 2013-5-21 16:29:32 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2013-5-21 16:36:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
应该去掉保护的。说一下。。
发表于 2013-5-21 18:16:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你去掉保护了??这样子的话用不了太长时间
发表于 2013-5-21 18:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
4灯改2灯  亮度够吗?
发表于 2013-5-21 23:39:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
那种高压板即使高压线圈不坏全新的,也是什么都不用改就直接可以点双灯的
发表于 2013-6-5 18:24:11 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这种帖子应该删除。对我们毫无用处
发表于 2013-6-6 13:37:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样也行?  不去保护 行不通吧  楼主  是去了保护吧 !
发表于 2013-6-7 14:54:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也没说怎么改成两灯管的?
发表于 2013-6-7 17:33:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
重點根本都沒說,無意的文章
发表于 2013-6-7 20:44:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
以上童鞋问的要去保护,你们买的通用高压条都带保护的吗?
貌似都不带吧,那么就不存在去保护了。已经去了
发表于 2013-6-7 21:28:12 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
灯管有问题的话这个高压条很容易在烧的
发表于 2013-6-7 22:44:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
四灯改双灯的也能麻烦成这样
