ZXCVWtest
查看: 6707|回复: 16
ATX开关电源维修
发表于 2013-5-21 11:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二、ATX开关电源的维修技巧
1.ATX开关电源电路板特点是元件高度密集,而且“立体”分布,最低的元件只有2mm高,而最高的可达50mm高,中间可把各种元件高低分成4-5层,尤其是两个大散热片的遮挡,使许多元件根本看不到,不要说进行检查和测试,有些大元件虽能看到,但表笔却无法插到它的引脚上。若从背面直接测试焊点,又因为大部分元件连正面位置都无法确定,怎么与背面焊点进行对应?因此,维修时最好是先将两个大散热片拆除,这样电路板上各种元件会透亮一些,维修起来也更方便和安全。
2.待机电源的损坏往往都很严重,而且维修时经常出现反复,但ATX开关电源印刷电路一般都很窄,焊盘也很小,经不起多次焊接,容易脱落,导致故障越修越糟。解决方法是,从有可能需要多次代换元件的焊点上,引出一根短线,先将元件焊在短线上进行试验,以减少对焊点的焊接次数。
3.ATX开关电源保险管一般为4A,5A或6A,在额定输出功率条件下有一定的保护作用,但在维修时,因输出功率很小,保险管就起不了保护作用,如果盲目通电,恰电路仍存在隐患,就会出现旧故障尚未排除又添新故障。为防患未然,首次通电应串联1A保险管,如果IA保险管烧断,说明待机电源存在短路,应先修待机电源。如果IA保险管未烧断,将1A保险管换成2A保险管后继续通电,如果2A保险管烧断,说明主开关电源存在短路,则将主开关电源修好。如果2A保险管未烧断,说明整机虽有故障,但不属于短路性故障,排查顺序仍按先待机电源后主开关电源,而且仍用2A保险管做维修过程的意外保护。
4.空载能使+12V有0.6V上升,而对于采用“反向电流反馈”自动稳压的3.3V电压,不但不上升反而下降到1.86V,这种情况容易产生误判,盲目维修,可能没病倒要修出病来。
为避免空载使输出电压发生变化,最好用光驱做负载。接上光驱后各路电压趋向正常,不但有光驱工作指示灯可做电源输出显示,而且还可利用耳机发出的乐曲进行监听。因为光驱功率适中(5V/IA,12V/1.5A),既满足维修需要,又不会使开关管、整流管发热,可以放心将它们的大散热片拆除,且又正好适合用2A保险管做意外保护,真可谓一举多得!
三、故障检修
[例1]电脑出现无规律频繁启动。
用户反复检查无结果,请求支援。打开机箱左侧盖,在ATX插头上检测各路直流电压,有不稳现象。再打开ATX开关电源,发现470[LF/200V的C5和C6顶部凸起,说明两个大电解失效,造成输出电压纹波增大,导致电脑频繁启动。注:如果只有一个大电解损坏(漏液),多为与其并联的均压电阻开路,需要一起更换。
与此相关的故障还有待机电源T3次级两个滤波电容C03和C09,因紧靠整流二极管,使其失效率增高,出现类似故障应注意对它们的检查。
[例2]主板红色LED指示灯不亮。
测ATX插头+5VSB电压为OV,检查待机电源,发现Q03击穿,2823开路,Q4炸裂,待机电源损坏严重,因而造成无+5VSB电压输出。注意:本文中Q03为SSP型场效应管,其他机型有采用三极管的,在路检查应首先看清开关管的类型,以区别它们的极性,否则很容易产生误判。
与此相关的故障还有启动电阻变质(阻值增大)或开路,反峰高压脉冲吸收元件D06,C05A击穿,稳压部分ICl、IC5损坏等。以上元件的损坏或击穿原因,都是由于待机电源因不受控制而长期工作(大多数用户长年不拔电脑电源插头),饱受高温老化导致损坏率增高,特别是在雨季,还可能遭雷击危害。
[例3]电脑无法启动。
观察主板红色LED指示灯亮,测+5VSB电压正常,但各路输出电压为OV。打开ATX开关电源,在路检查发现D23击穿。显然是由此引起过流保护,因而造成ATX开关电源无输出。注意:在3.3V输出端有一个1W的低阻值电阻R68,即使D23未击穿,在路测试也呈短路状态,因此检查D23时,应将该电阻断开,以免产生误判。
与此相关故障还有驱动开关管Q1,Q2,半桥变换开关管QO1,Q02,整流输出电路的全波整流管D21、D22。在它们之中,只要有1个元件被击穿,都会导致本故障发生。注意,所有整流二极管必须都是快速恢复管(l00kHz),不能用普通整流二极管代换。
「例4]叼故障现象同例30
先在路检查未发现有击穿现象,决定进一步通电检查(需将PS-ON绿色导线接地),测试TO⑤脚电压由正常1.01V变为2.47V,高于④脚1.26V,②脚输出高电平3.9妙,IC2④脚由低电平0.04V变为高电平3.61V,使ATX开关电源进人“死区”保护。用一根导线将IC2④脚对地短路,迫使ATX开关电源退出“死区”保护,结果各路输出电压正常,不存在过压、欠压和过流,极有可能是取样支路有问题。
IC3有三路取样支路,决定先检查由D37,R34,R41、D32组成的一5V和一12V欠压保护取样支路,结果很快发现R34开路。由于R34开路,引起取样电压升高,导致ATX开关电源误人“死区”保护,因而造成各路无输出。
[ 例5]ATX开关电源无输出。
测待机电源输出正常,但主电源不工作,查各开关管和整流管未见异常,但IC2⑩脚输出电压仅为1.32V,正常应输出稳定的+5V基准电压,测⑧、⑧脚电压由正常值2V左右(待机电压)上升至22V,说明芯片内部有短路,将其换新后故障排除。TL494和KA7500引脚功能完全一致,可直接互换。
[例6] 开机瞬间测+12V有输出,但很快降至ov。
故障时测IC2(14)脚输出电压仅为1.30V,但测⑧脚、(11)脚电压保持2.38V(待机电压)没有改变。这种情况不能轻易确定TL494损坏,需要通过检测各脚对地阻值和检测各脚外围元件进行排查。经过检查未见异常,又检查IC3(C30205)③脚外围元件仍未发现问题,决定取下IC3。在IC3空缺情况下,测IC2(14)脚输出电压恢复正(常为实测4.98V)。用一块LM339N代换C30205后故障排除。事后用LM339N和这块C30205进行对比测试(各脚对(12)脚),发现其他各脚都一样,只有③脚有些差异,C30205为5.5kf , LM339N为6.6kf,仅此IM之差,结果却是天壤之别!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
真爱永远123 + 1 很给力!
发表于 2013-9-13 22:29:32 | 只看该作者 �
灯泡要用60W的。功率太大或太小都不能明确显示出后级电路的好坏
发表于 2013-5-21 13:35:29 | 只看该作者 �
换保险管你还不如串联一个灯泡,直观明了。
我就是这样做的 方便 又不麻烦  详情 回复 发表于 2014-2-10 12:20
发表于 2013-5-21 19:38:07 | 只看该作者 �
支持串灯泡,{:soso_e100:}
发表于 2013-5-21 19:39:50 | 只看该作者 �
楼上的老兄比我注册前一天,元老了,也才刚转正啊。呵呵。。。
发表于 2013-5-22 23:04:16 | 只看该作者 �
灯泡如果亮了,一般都是后级有短路,要马上断电
发表于 2013-5-30 16:39:15 | 只看该作者 �
刘坚强自学电源维修视频教程
说明:
【刘坚强自学电源维修】由零开始讲起,全面介绍电源中电子元器件的焊接、测量和更换原则,基本电路的工作原理,详细的跑线过程,仿真三维布线和电路图的绘制方法
只需要5毛钱 ~你就能拥有一手好技术。
亲~~~你还在等什么??
item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.9.FLANx3&id=25474292470
联系QQ:391309902
发表于 2013-5-30 22:55:33 | 只看该作者 �
串联灯泡效果最好,还是比较安全的
发表于 2013-9-13 21:17:09 | 只看该作者 �
请问串连多大的灯泡呀,220v吗
发表于 2013-9-13 22:03:14 | 只看该作者 �
灯泡需要100瓦的。就可以了。直接显示正常与否。
发表于 2013-9-14 11:39:17 | 只看该作者 �
支持60W灯泡。
发表于 2013-10-22 22:17:09 | 只看该作者 �
挂200w灯泡 直观些
发表于 2013-11-4 19:41:23 | 只看该作者 �
我有个atx电源的ap1014烧了,找不着货
发表于 2013-11-25 22:39:33 | 只看该作者 �
C30205为5.5kf , LM339N为6.6kf中的kf是什么意思
发表于 2014-2-10 12:20:10 | 只看该作者 �
我就是这样做的   方便   又不麻烦
发表于 2014-2-12 10:37:01 | 只看该作者 �
应该挂200瓦的灯
发表于 2014-2-12 14:15:39 | 只看该作者 �
我有个人航嘉的电源无输出,看看楼主放帖子有无帮助
