查看: 10695|回复: 27
[笔记本]
神舟天运F5800掉电维修
发表于 2013-5-21 10:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近签到总是给1分,很郁闷。而且生意很清淡,抽点时间发发贴,忘大神版主的给个分~
废话少说,进入正题。
昨天同行送来一个神舟天运F5800(GM45架构板号:U41IIX)说掉电,有时候亮了一会掉,有时候电流还没上去就掉。南桥被加焊过。
据我所知迅维上不少朋友遇到神舟同类机器类似的掉电故障,很多没解决。我今天有幸遇到,修修看。
上个主板照片:
测试了一下,基本和同行描述的一样。但现在一直都掉电,没有一次点亮。同行又说拆掉无线网卡后亮了,后来又不亮了,于是我又尝试拔掉外设,当拔掉屏线的时候机器电流跳变正常,看电流是亮了。
于是整理一下思路,是保护?欠压?或者别的原因引起的?因为拔掉网卡和屏线主板电流正常跳变过几次,于是分析可能是主板的某个电压不稳定。分析到屏和无线网卡同时都会用到的电压为系统供电的3V,于是思路转向3v供电是否稳定。
没找到本机图纸,于是找了个类似的参考一下:
从上图可以看出,本机器待机+5va是由以OZ815为核心的PWM电路产生。待机+3.3va是由三端稳压器件APL1084为+5va降压产生。于是测量+3.3va待机时为标准3.3V,图为证:
触发后未掉电前测量,微降低为2.9V,图为证:
故障元凶浮出水面~~~于是又测输入电压+5va发现触发前后+5va均为标准的5.1v没有波动。
故怀疑是因为+3.3VA滤波电容性能不良引起,更换后暂时好了,放了二十分钟故障依旧,于是更换三端线性稳压器APL1084,故障修复,反复测试OK
总结:神舟部分类似机器采用线性稳压器给5V降压后产生3V作为系统3V使用,这种设计在别的大工厂代工的主板上是没有的,也是不合理的。系统供电3V电压在开机后功率比较大。应该采用传统的PWM降压电路,修过显示器的同志们都知道,液晶显示器上由于3V供电电流需求不大,一般采用三端线性稳压器为5V降压后产生3V给驱动板使用,当该稳压器不良或者损坏,会引起显示器无法开机或使用一段时间后关机等不稳定的故障。该机便是因为APL1084电流大,发热量大,使用几年后性能降低,引起触发后系统供电3V欠压,机器保护掉电。
类似的机器还有:神舟Q1600 F1400 F4200 F1600或清华同方 方正 类似机型~
over~ 望版主给点下载分~ 谢谢~
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11151110.5元2021-6-18 16:17
 会员7698750.5元2020-9-12 08:34
 会员2497020.5元2020-1-9 16:30
 会员11525150.5元2019-10-1 10:01
 会员11370730.5元2019-5-2 10:00
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
类似显示器电路  发表于 2013-5-21 11:55
参与人数 10下载分 +131 收起 理由
酱油拌饭 + 10 抟分加给思路。。。
taoguizhuan + 10 赞一个!
ptmanager + 40 赞一个!
llyx + 10
DYNLOVE123 + 10 赞一个!
张正雄 + 10 分析能力很强
月饼 + 30 神舟也太大胆了。线性3V居然敢这么用。
小七夜 + 3 通病啊 神州的
雨落繁华 + 3 很给力!
乐水 + 5 思路不错
本文由 会员440323 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-29 12:33:03 | 只看该作者 �
神舟笔记本卖的便宜,配置也高,当然要从其他地方降成本了,APL1804我记住你了。
发表于 2013-5-21 15:55:12 | 只看该作者 �
这个三端精密爱坏,我知道。但是一直没修过这个问题。
发表于 2013-5-21 14:45:23 | 只看该作者 �
楼上的兄弟真是无处不在啊
呵呵。。。我呢?见过我几次??嘻嘻  详情 回复 发表于 2013-6-3 20:29
发表于 2013-5-21 12:35:36 | 只看该作者 �
这种神州的机器,做工真是........而且这种主板还死贵。
发表于 2013-5-21 12:08:02 | 只看该作者 �
这个去年我修到了,也是换5V转3V的就好了
发表于 2013-5-21 18:22:50 | 只看该作者 �
PWM降压电路      是什么电路   不懂   楼主解释下可以不
发表于 2013-5-21 20:26:20 | 只看该作者 �
楼主要是有示波器就直接秒杀了
为什么用示波器就那么快呢,  详情 回复 发表于 2013-6-3 20:30
发表于 2013-5-21 23:01:00 | 只看该作者 �
神舟的用料真的不敢恭维3VRUN也敢用线性出来,效率低且发热量高,不过人家就是卖的便宜,要便宜当然没好货了。
发表于 2013-5-22 01:46:10 | 只看该作者 �
这几天碰到两台  F3400 F6400 当时加焊桥好了 看来元凶是1084  明天换了试试
发表于 2013-5-22 17:12:04 | 只看该作者 �
神舟也太省了吧,直接1084,我看了一些图纸,没有看到过用这种就直接产生3.3V的设计啊,难怪便宜
发表于 2013-5-23 08:24:44 | 只看该作者 �
我新手不太懂,平常的3.3V和神州的有什么区别吗?
发表于 2013-5-25 02:03:03 | 只看该作者 �
O ,明天回去试试。手上有一台这样问题的机器
发表于 2013-5-25 22:12:51 | 只看该作者 �
我也有一台这样的机,看了楼主的帖子,我明天看看,谢谢楼主
发表于 2013-5-29 12:33:49 | 只看该作者 �
看到神舟精盾的本本,惊为神器,今天才知道国货精品的真面目。
发表于 2013-5-29 14:35:51 | 只看该作者 �
好家伙。。。。原来是三端稳压器。。。。。。要是两个分压电阻坏了估计故障也差不多吧。感谢楼主分享。
发表于 2013-6-3 20:29:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 20:30:21 | 只看该作者 �
大同博远维修 发表于 2013-5-21 20:26
楼主要是有示波器就直接秒杀了
为什么用示波器就那么快呢,
发表于 2013-6-3 20:32:53 | 只看该作者 �
还头一次听说神州是用三端稳压器作为3.3V系统供电的!
发表于 2013-6-5 15:06:47 | 只看该作者 �
我也想知道 为什么用示波器就秒杀了
