查看: 4955|回复: 9
求给显卡GPU加热后出现电路短路的原因?
发表于 2013-5-20 18:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
因为花屏所以尝试加热看看,加热后风扇不转,测试显卡的线发热。发现12V短路,请问这是什么原因,我的温度没太高,显卡是9600GT,推他的时候也只是推一点点他能动我就放手了,是桥坏还是其他问题啊?求帮助啊。{:soso_e130:}
以前记得也试过一次是加热后出现3.3V短路,通电前测试是没短路的,但通电后就出现了短路。
BGA是CF260 曲线是按照说明书上面的曲线,大概230度刚好能推动下我就关电的了。
发表于 2013-5-20 18:51:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-5-20 19:46:26 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
既然知道12V短路,那就先测主供电短不短啊!如果管子没有穿的,再测PWM电路,最后不行摘GPU芯片再测.你这问题实在不好回答!
发表于 2013-5-20 19:57:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
别用说明书上的曲线,自己调就行,你花屏加焊之后短路,十有八九是GPU挂了,显卡,特别是9600的那些大芯片的GPU,不掌握好技巧,加一个挂一个。
发表于 2013-5-20 19:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看是不是芯片挂掉了对地短路了!
发表于 2013-5-20 20:04:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
GPU短路了吧   比较郁闷   BGA有风险   加焊需谨慎
发表于 2013-5-20 20:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
只能说明加焊失败
发表于 2013-5-20 20:15:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-5-20 20:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
yangqc 发表于 2013-5-20 20:15
请问到底是什么原因导致失败呢?
可能是温度没把握好烧坏,也可能是动作太大连焊.
发表于 2013-5-20 21:01:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计你在加焊过程中把显卡或小元件吹爆了
