ZXCVWtest
查看: 1911|回复: 16
[内存维修]
SD256M只认194M
发表于 2008-9-9 15:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一SD双面内存256M只能认到194M 测试结果如下:
from                      1M
to                          194M640KB
REFRESH              15 USEC
DATA WIDTH        64
CURRENT              1
PASSED                  0
FAILED                   0
ADDRESS        (LSB)                                           RANDOM  ACESS  MEMORY                                (MSB)
1-32M
32-64M
64-96M
96-128M
128-160M
160-192M
192-195M    0123456789ABCDEF(从左往右的第一个C在这里报错,请问是那颗粒出问题了,容量也不够)在线等,大家来帮忙
发表于 2008-9-9 15:26:12 | 只看该作者 �
常见于笔记本,其余的集成显卡占用了,另一种情况就是小内存扩容来的,
发表于 2008-9-9 15:42:57 | 只看该作者 �
我从一根SD128M换了一个颗粒,现在不报错了,但是只能认到128M了
发表于 2008-9-9 20:45:13 | 只看该作者 �
楼主是否使用了VIA主板?
发表于 2008-9-9 20:55:45 | 只看该作者 �
内存与主板不兼容.
我之愚见
发表于 2008-9-9 20:58:56 | 只看该作者 �
是用的VIV主板,有时认出是194M,我把单面128显存和双面256换了一颗,现在只能认到128M了
发表于 2008-9-9 21:01:25 | 只看该作者 �
更换检测用的主板,问题迎刃而解。
你换的那个颗粒是否虚焊?
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-9-9 21:02 编辑 ]
发表于 2008-9-9 21:03:00 | 只看该作者 �
换成865GV的主板吗?还有你那个编程器的制作,能不能加你QQ问一下呢?262321831
发表于 2008-9-9 21:04:50 | 只看该作者 �
编程器的问题日后有时间会出帖子。我这台电脑上没有安装QQ,歉意。
发表于 2008-9-9 21:06:09 | 只看该作者 �
恩,先谢谢你了.如果是换BGA的颗粒是不是必须要植珠啊?
发表于 2008-9-9 21:07:58 | 只看该作者 �
这是必须的了。
发表于 2008-9-9 21:10:29 | 只看该作者 �
恩,知道了,那个东西那有卖啊,刚入这行,很多都不知道,对了845GV的板也行吗?
[ 本帖最后由 品强 于 2008-9-9 21:11 编辑 ]
发表于 2008-9-9 21:15:19 | 只看该作者 �
845有GL型的,试过,不行。
发表于 2008-9-9 21:16:59 | 只看该作者 �
恩,感谢.有空多把经验发上来,让兄弟们学习
发表于 2008-9-9 21:21:58 | 只看该作者 �
对了,贝哥,你那个编程器的制作,一边是接SPD芯片,一边接到剪下的内存槽.请问一下内存槽这边的连线是怎么个接法?接好了怎么使用?
发表于 2008-9-9 22:42:43 | 只看该作者 �
换成INTER主板即可,你的条子是SD的,可以是440、810、815或是早期的845D
发表于 2008-9-9 22:47:55 | 只看该作者 �
我是说那个SPD编程器的制作,不是要剪个坏板子的内存槽是什么意思.能不能再讲一下啊!对了贝哥你那有没有865PEM的BIOS,板子是杂牌,不知道你听过没有.山水主板,和捷宝主板一样的都是垃级.
[ 本帖最后由 品强 于 2008-9-9 22:52 编辑 ]
