ZXCVWtest
查看: 7621|回复: 21
[已解决]
华硕p5g41t-m lx v2开机不跑码
发表于 2013-5-20 12:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚起来,客户拿过来不跑码,我一看主板比较脏,先清灰尘,清洗了IO芯片,吹干冷却后通电试机,跑码到E0后不动了,看了下迅修类似帖子,一般为内存原因,也可能是北桥,CPU的原因,我拔掉内存,还是跑EO,压北桥,重新插CPU,无果,还是EO,这时想着先易后难,先软件后硬件的顺序来查,结果刷了下BIOS,竟然修复.开机进入系统后,网卡驱动显示为叹号,怎么也装不上驱动,到官网下载安装后,也一样为叹号,网卡损坏,换个PCI网卡搞定
发表于 2013-5-20 20:14:34 | 只看该作者 �
刷了BIOS后 网卡打感叹号 是因为网卡MAC地址丢失 需要重写就OK
华硕刷BIOS比较麻烦  发表于 2014-7-23 20:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-20 22:49:59 | 只看该作者 �
请问挡在EO是什么问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-20 14:04:48 | 只看该作者 �
对  先简单  然后再兵戎相见    先排除bios的问题 毕竟刷bios简单些
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2013-5-21 11:54:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 11:55:49 | 只看该作者 �
罗伯特巴乔 发表于 2013-5-20 22:49
请问挡在EO是什么问题
跑码E0是不过内存
发表于 2013-5-21 14:37:57 | 只看该作者 �
gdcntfpw 发表于 2013-5-21 11:54
网卡MAC地址如何重写?大哥!!告诉下我
由于网卡的MAC地址是唯一的,一块网卡只能对应一个地址,因此在写回之前,需要找到原来网卡的MAC地址。如果是随意写入一个地址的话,就很容易造成冲突。目前大家使用的网卡都是集成在主板上的,这时就可以查看一下主板I/O处的RJ45网卡接口或者是PCI插槽,在这里通常都会贴有一个小标签(如图),它上面就有网卡的MAC地址。
       就和更新主板BIOS一样,写回MAC地址时,一定要在纯DOS环境下进行。最方便的办法就是,在开机后使用USB闪存DOS启动盘启动进入DOS系统,然后重写MAC地址。首先是制作闪存 DOS启动盘,制作工具为USBOOT 1.7。制作完成后,并将对应的刷新软件拷贝到闪存中。由于主板的BIOS类型和板载网卡芯片不同,因此需要使用不同的方法回写MAC地址。
不同主板BIOS的刷新
       如果主板使用的是AMI BIOS,需要使用AMI的BIOS刷新工具回写网卡的MAC地址,如AFUDOS。在DOS环境下,输入AFUDOS /M XXXXXXXXXXXX,其中XXXXXXXXXXXX为主板集成网卡的12位 MAC地址,再按下回车。
       如果主板使用的是AWARD BIOS,而且是NVIDIA系列主板的网卡芯片,可以使用awdflash刷新工具。在DOS环境下,输入awdflash XXX.XXX /PY/SN /NVMAC:XXXXXXXXXXXX/WB,前面的 XXXX.XXX代表BIOS文件名称,然后按下回车。
特殊网卡芯片的刷新
       有些网卡的刷新比较特殊,例如针对RTL8111C/D/DL网卡芯片,就需要使用另一种工具刷回MAC地址。该工具的DOS指令为:PG8168 /nodeid XXXXXXXXXXXX,其中XXXXXXXXXXXX为集成网 卡的12位MAC地址。如果是RTL8111DL网卡芯片,还需要加入/EFUSE的参数,针对RTL8111E网卡芯片,也是需要/EFUSE的参数,例如PG8168 /EFUSE。
       如果使用Marvell网卡芯片,刷回MAC地址需要使用Marvell的yukonvpd专用工具,DOS的指令为:yukonvpd -M XXXXXXXXXXXX,-M的参数必须要大写,不能用小写的-m
发表于 2013-5-22 09:35:57 | 只看该作者 �
wuhouhui 发表于 2013-5-21 14:37
由于网卡的MAC地址是唯一的,一块网卡只能对应一个地址,因此在写回之前,需要找到原来网卡的MAC地址。如 ...
谢谢!客户主机拿走了,下次他来我再帮他试下
发表于 2013-7-28 20:12:43 | 只看该作者 �
“请教一下楼主在主板不开机的情况下如何刷BIOS”  菜鸟不懂请楼主指教
发表于 2013-7-29 14:30:53 | 只看该作者 �
把BIOS芯片取下来放到编程器上刷呗
发表于 2013-7-29 14:40:38 | 只看该作者 �
当然是把BIOS芯片取下来放到编程器上刷啊
发表于 2013-8-1 08:53:11 | 只看该作者 �
谢楼主指教!
发表于 2013-8-3 15:58:34 | 只看该作者 �
E0  什么问题呢
发表于 2013-9-22 15:52:59 | 只看该作者 �
楼上有高手哈,居然会搞网址
发表于 2013-9-23 09:05:54 | 只看该作者 �
楼上有高手哈
发表于 2013-9-23 13:51:50 | 只看该作者 �
应该是刷的BIOS不兼容
发表于 2014-2-23 12:55:53 | 只看该作者 �
厉害  可以教一下我们吗?、
发表于 2016-6-18 19:00:51 | 只看该作者 �
822通病换了好多都不行 真希望也能刷好
发表于 2016-6-18 19:18:11 | 只看该作者 �
风扇接口下面的822
