查看: 3061|回复: 5
开机电路维修常识 对于像我这样的新手感觉还不错哦
发表于 2013-5-19 22:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电路维修常识
1 遇到不开机的主板,先查CMOS跳线师傅正确或氧化。
2 自动开机的主板,只要能正常关机,则属正常情况。
3 整机若出现不开机故障,线給CMOS电池和CMOS跳线放电,再去检修。
4 手碰32.768KHZ晶振就开机的主板,可以直接更换此晶振与谐振电容;若故障依旧,则南桥性能不良或因清洗南桥。
5 采用CPU为478针或775针的主板,不加假负载或CPU,也会造成不开机的故障,如Intel、 IBM、HP、DELL等原装主板不开机,插假负载仍不开机,但装上CPU后就开机。
6 硕泰克主板CPU478系列,要装上AGP显卡才可以开机,有的主板必须加上CPU、内存、显卡后才能开机。
7 I\O代换,如W83627HF可以代换W83607F,IT8712可以代换IT8702。8712GB为几家专用代换时,需注意末尾带GB的才可以互换。
8 1117或1084的2脚3.3V待机电压无输出时的维修方法:首先测3脚输入5VSB有无电压到达,再测输出脚对地阻值,看有无电路(对地阻值的测量方法:红表笔测地,黑表笔策1117的2脚),若测得2脚短路,那么进行的操作是a拆除网卡芯片,b拆I\O芯片,c更换南桥;若测得2脚不短路,那么进行操作有a查与1脚相接的分压电阻有无损坏,b更换1117或 1084
9 若以上方法都进行过处理,还不开机,则应按开机电路的检修流程来进行检修。
发表于 2013-5-20 00:02:37 | 只看该作者 �
这种资料 还有么  多发点上来哈
发表于 2013-5-20 07:07:55 | 只看该作者 �
新手快速提升法
发表于 2013-5-20 16:55:33 | 只看该作者 �
楼主总结很不错,很有用。很系统
发表于 2013-5-20 18:12:15 | 只看该作者 �
中国会因你而更强大,哈哈!收!
发表于 2013-5-22 00:04:47 | 只看该作者 �
