查看: 2187|回复: 12
"FF"本无CPU主供电,两个下管击穿,换上跑C1--26不显示
发表于 2008-9-9 12:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块845GV华硕主板,开机数码卡跑FF,无复位,,测发现CPU主供电两个下管击穿,换上两个95N03后,有复位,数码卡也跑C1--26,但不能点亮,跑26说明档显卡,显卡为集成,所以测VGA头的三基色于HV的对地阻值,发现H脚的对地阻值为零,三基色正常,V两百多,跑线路,发现H经一个0电阻连到一小三极管的一脚,量此脚对地为零,怀一击穿,拆下老样子,于是又怀一H线路接的贴片电容击穿,吹下线路的好几个电容,问题依旧,量北桥旁边的贴片电容,对地阻值为,1和2之间,也吹下这些电容,量还是短路,终于没折了,才求救各位兄弟,按道理说量北桥旁的电容,对地阻值都将近为零了,可以判定击穿啊,为什么数码上瞳还跑到26呢
发表于 2008-9-9 13:45:26 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
不用修了,换一个板子
发表于 2008-9-9 14:46:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是什么问题呢,请兄弟讲解
发表于 2008-9-9 15:07:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有可能 是北桥的  问题  侧下 北桥 供电
发表于 2008-9-9 17:23:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果北桥有问题,为什么能跑26呢,而且集成显卡VGA的行输出脚对地阻值为零,肯定是哪短路了的,就是查不到
发表于 2008-9-9 17:31:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
断开北桥供电再测呀。应该是北桥里面集成显卡模块短路了。
发表于 2008-9-9 19:37:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手正在学习中,呵呵!
发表于 2008-9-9 20:55:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
北桥供电是哪里面呢,不知道断开哪啊,
发表于 2008-9-9 22:05:15 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
桥里面的显卡部分坏了
发表于 2008-9-9 23:03:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是北桥芯片中集成显卡一块短路,换桥吧。
发表于 2008-9-10 00:10:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
搞一张独立显卡插一下吧。。可以用。。就用着吧。。
发表于 2008-9-10 13:30:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
绝对是桥的一部分坏了
发表于 2008-9-10 15:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟。。断线法吧。。
把H线路跑一下。。在靠近北桥的地方割断。。看是不是北桥引起的短路。。
前提是你的补线技术要过关。
