查看: 2031|回复: 0
在星R18 时亮时亮
发表于 2013-5-19 14:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一台三星R18开机无显,直接拆机,裸板,能电开要,电流跳动正常,接外接显示器有显,再把屏装接上,显示也正堂,反复测试,都能点这,估计可能是外接设备搞的鬼,上硬盘,光戏,都正常,怪事,装机,又不亮了,以为是主板不稳定,南北桥都加焊,现装机测试,故障一样,这下麻烦了,突然想到电池,会不会是它搞的鬼,取下电池,正常亮机,找了个R23的电池装上测试,正常亮机,果然是电池,搞定收工
