查看: 2457|回复: 4
联想14001 独显,945,T2080 待机0.045不触发
发表于 2013-5-18 14:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA 3781P
无3。5V,IC MAX8734A
发表于 2013-5-18 15:19:05 | 只看该作者 �
B+短路,对地8欧,,,
发表于 2013-5-18 16:20:15 | 只看该作者 �
在最小化后,发现B+对地值正常,,,,拆下了内存,CPU,MODEM。。显卡
最后确定是独立显卡板短路,拔掉显卡后,正常出3,5V,正常触发
查图显卡B+引脚,,,,,,,,
由于手头上机器多,没去量了,,就直接3V,1A烧。。。显卡板上的B+点。。
PC1电容发烫,拆下量68欧,就它了。。
接下来,不说了。
B+引起无3,5V,比较常见,这一例,显卡板上电容短,比较少见,写出来了
发表于 2013-5-18 16:48:35 | 只看该作者 �
这个机器遇到过一样的问题。也是显卡板电容坏了。
发表于 2013-5-18 16:57:09 | 只看该作者 �
惠普的友谊款机型也是老爱烧显卡后面的电容了 还是I5的机子
