查看: 9967|回复: 10
联想E40开机掉电
发表于 2013-5-18 11:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想E40THINKPAD系统,I3独显,接电源,自动开机电流直接到2.3左右掉电为0.再按开关键还是一样的情况,第一反应就是缺电压或短路,取板,开机瞬间测得CPU有电压,内存电压也正常,南北桥供电无,找图纸缺VTT电压,有别的事,本人的维修习惯就是先会取了BIOS电池放会电,别的事忙完,竟然开机可以点亮了,一切正常了,装上BIOS电池一样可以,以为此板修复,放那,第二天一早来点,靠,又是一样的情况了,再放电半小时,又可以正常了,难道是BIOS问题?在论坛里下了这种BIOS,是双BIOS的,然后竟然报网卡错,操,看到别人也有说论坛里的这个BIOS会报网卡错,还真是,还好我备了份的,一个一个的来,先刷回桥边的BIOS还是报网卡错,再刷回EC边的BIOS不报错了,不上BIOS电池一直可以开机,上电池,过一夜又掉电,这是什么情况 ,大家哪位遇到过这个情况?指点下啊,看到论坛里有位遇到过这种情况,说是换了一个3  5 伏电源管理然后给客户几天没说有什么问题,可是这个3  5V待机一直是正常的啊,就算是有问题时也是正常的,测得无短路,各路保险也都是正常的.修的头晕
补充内容 (2013-5-19 16:01):
此机已修复,是PU6的问题,PQ34的G级无电压,由PU6第12脚发出,本业准备换一个PU6的,最后先加焊了一下,然后上电正常,不放心,又放了一天,第二天再开还是正常,然后装机一切OK.给客户,收200元.
发表于 2013-5-18 12:00:32 | 只看该作者 �
没看明白什么意思  到底好了没有 啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-5-22 13:46:40 | 只看该作者 �
同意,这款显卡估计有缺陷,新机还表现不明显,,现在无论cpu,显卡温度多高,风扇转速总低于800转,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-21 21:40:11 | 只看该作者 �
E40  I3 图纸独显ATI chinafix.com.cn迅维网_TINKPDA E40.rar (1.32 MB, 下载次数: 287)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-21 21:42:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 20:00:24 | 只看该作者 �
我这也有一个一样的板子,LZ可以把图纸发的我不?
发表于 2013-5-20 09:46:18 | 只看该作者 �
枫叶870332571 发表于 2013-5-18 11:38
这款机器显卡出问题的比较多。
我看笔记本一坏你就会直接干显卡.还这款机器显卡出问题多呢,你以为是V3000呢,你看下各个论坛,这款机器哪有显卡出问题的,我看你是来灌水的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-18 11:38:52 | 只看该作者 �
这款机器显卡出问题的比较多。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
变向灌水  发表于 2013-5-20 09:46
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
傲冰 -3 山寨
发表于 2013-6-6 22:09:49 | 只看该作者 �
好样的  我手上正修一个一样的问题呢,借鉴下先
发表于 2013-6-6 22:57:58 | 只看该作者 �
E40的显卡坏的的确还是挺多的,0728018的ATI芯片,正宗全新的订货要260的成本了。基本表现是无显或花屏。这款芯片也是属于ATI显卡门系列的,风枪吹核心就ok,加焊管不长
发表于 2016-6-2 19:32:55 | 只看该作者 �
E40很多问题,养了不少人,最讨厌的就是显卡,不过现在也没那么怕了
