ZXCVWtest
查看: 3031|回复: 11
是CPU问题吗?
发表于 2013-5-17 22:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕EPC1201N 时显时不显。
显示的时候进系统各功能正常,不显的时候测无CPU电压.CPU供电芯片为RT8152D
17#TON 19V 19#PVDD 5V  24#BOOT 5V  4#VRON 2.4V多点 7#VCC 5V  23#UGATE上管驱动一点波形没有
加焊CPU后能正常开机  多开几次后又出现同样现象,重植CPU无效
求大神指点维修思路
chinafix.com.cn迅维网_1201N.rar
1.25 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_ASUS EEE PC 1201N 点位图.rar
656.44 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-17 23:05:11 | 只看该作者 �
换个供电芯片试下呢
发表于 2013-5-18 08:37:23 | 只看该作者 �
CPU电压开启2.4V是不是有点低了,应该是3.3V吧,还是先找其他不满足的条件吧
发表于 2013-5-18 08:40:14 | 只看该作者 �
还是先从CPU供电查吧!
发表于 2013-5-18 09:20:59 | 只看该作者 �
查查cpu的导热硅脂吧,换点新的
发表于 2013-5-18 09:24:19 | 只看该作者 �
应该是U坏掉了
发表于 2013-5-18 09:42:49 | 只看该作者 �
VRON 2.4电压偏低,
多是各项辅助供电的汇总信号不足引起,
也可能设计缺憾造成,可以加补上拉电阻解决。。。
内容与此贴相同,可以参考解决,很简单的方法。
http://www.chinafix.com.cn/thread-336263-1-1.html
发表于 2013-6-11 15:05:18 | 只看该作者 �
修好了没?,我刚好与到一台一样的
机子修好了 就一电容坏了  详情 回复 发表于 2013-6-12 11:13
发表于 2013-6-11 15:28:46 | 只看该作者 �
最好更好一个试一试
发表于 2013-6-11 15:29:11 | 只看该作者 �
这种问题只能用替换法
发表于 2013-6-12 11:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-12 13:03:24 | 只看该作者 �
坏了是什么意思?短路?
