查看: 2315|回复: 0
神州 Q300C 笔记本电流到1a左右 不过内存
发表于 2013-5-17 20:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
神州 Q300C 笔记本电流到1a左右 不过内存/
有时候可以正常能够开机,进系统都可以,动动主板就死机了,有时候开机键盘灯常亮,电流1A左右,拔掉内存还是1A,于是认识是不过内存,加焊内存插槽,故障还是一样,从新做NB,故障依旧!不跑过内存是,一代内存 供电2.5V  ,REF1.2V, 时钟只有0.5左右,我测过正常始终应该是1.2V左右。
两个内存插槽,无论插哪个槽,还是老故障,于是排除内存槽不良。
小弟怀疑内存与NB之间有断线,跪求各位大师指点 指点,小弟不胜感激````` 神舟Q300C.pdf (807.75 KB, 下载次数: 0)
