查看: 3948|回复: 17
客户的宏基V203H这种情况,请大伙给点意见
发表于 2013-5-17 13:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
客户送修一台宏基V203H开机后是这样的
根据前师傅的指示说是屏坏。放那没管,大概过了两分钟
最后10分钟后就可以正常使用了。
没有20寸的驱动板测试。用过一个19寸的飞利浦的电源加驱动点过,不出现上面的花屏现象。但是分辨率不对。有好几个画面。请问是屏坏吗。
发表于 2013-5-17 13:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也遇到一个机器   和你第一张图现象差不多,但是四周是有图像的,一会有一会儿又好了,在出现这种情况之前屏幕会有闪的情况,等待高手指点
发表于 2013-5-17 13:42:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该是屏有问题了
发表于 2013-5-17 13:42:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找个通用的驱动板··刷个程序 试试··
发表于 2013-5-17 13:45:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2013-5-17 13:48:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是用的 COM口那种刷的··  也是别人送的  网上几十块那种 带说明书 ··
发表于 2013-5-17 13:55:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换驱动板主芯片吧!
发表于 2013-5-17 14:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是屏坏的现象!  我见过一个联想SL400 也是一样!
发表于 2013-5-17 14:18:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我同意前面一位老兄的说法,屏坏了。
发表于 2013-5-17 14:22:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感觉好像屏里边那液有快渗漏现象了
发表于 2013-5-17 14:27:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
烧热后,再关机开机都不再出现这种问题。屏或驱动板{:soso_e109:}
发表于 2013-5-17 14:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
郁闷  我的机器是送来的时候开机就那样,后来我拆机换过屏线,加焊过主芯片,之后故障就要烤机一段时间之后才出现
发表于 2013-5-17 17:16:42 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我认为屏坏了,,需要加热
发表于 2013-5-18 09:12:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
qgjeeq 发表于 2013-5-17 17:16
我认为屏坏了,,需要加热
管他呢,我订的个驱动板,有结果通知大家
发表于 2013-5-18 09:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是屏坏了,按照故障来看还有一种可能是玻璃的故障~~~
发表于 2013-5-18 19:21:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵,这个问题应该是屏线的问题,楼主可以找根屏线换上去试试,但屏线不要找错咯,否则会把屏烧坏咯,如果找不到屏线的话,可以在原屏线接口处,插上一小块硬纸片,在将原屏线贴着纸片插进去,应该可以解决问题,如果不行的话,可能就是屏坏
发表于 2013-5-18 22:12:37 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
看图片像是屏坏,不过你说用19的板点没事,就是多画面的话最好还是用通用板点试一试
发表于 2013-5-19 11:29:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
已经确定是屏问题。终于死心,以后再看到这种问题就不修了。
