查看: 3976|回复: 26
进水C466a 艰难修复
发表于 2013-5-16 23:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
拆机仔细查看主板,有五处严重腐蚀,
彻底清理后,逐处查看
观察Q12 S极脱焊,拆下测,已损坏,直接飞上
同样,R174也坏掉,根换
此处有多个0欧电阻和保险,逐个测量,PR180坏,换掉;
对照图纸测下面一排电阻,突然发现R28图上是有装的,板上确没有,
一定是腐蚀脱焊严重,清洗时直接带掉了,重新装上;
R192明显脱焊,测已坏,换上,再看一脚焊盘明显烧断,一拖锡补上;
所有腐蚀处搞一便以后,测各大阻值,没有发现异常,直接上电
电流到0.9停住不动,所有电感测一便,电压没有发现异常;
拆内存,电流只到0.6,不担务时间,直接加焊北桥,无果;
再拆北桥,换一块装上,跳变正常,电流直上,亮机了!
高兴的不得了,以为结束了,正好下班了,准备第二天来装机!
慢慢悠悠搞了半小时,机器装好,才发现过不去,档LOG,该死的进水机!
再拆,想刷个BIOS找来找去死活没找到芯片在哪,最后对照图纸,才发现藏在边缘
的硬盘口下面,离南桥十万八千里,戏弄死了!
这时想到南桥边上烧坏两处,感觉还是南桥的可能性大一些,BIOS也不想刷了,
直接加焊南桥,无果;
再拆南桥,重新换一块,点亮,直接过去了,接上键盘,F2COMS,到此收工!
附上图纸
补充内容 (2013-5-17 22:14):
北桥那里写错了,当时是加不加内存都到0.9,没有跳变,明显是不过内存,才搞的北桥!手里有植好球的,为节省时间加焊不行就直接换了,没想去重植
联想C466A la3691p.pdf
1 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
支付宝账号 + 5 赞一个!
发表于 2013-5-17 00:25:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这样写帖子对我们看帖的人有什么意义呢,难道就是想看别人写鼓掌 顶 给力  牛逼 高手 这样的话吗
等你到一定程度的时候,你是可以看的懂的。  详情 回复 发表于 2013-5-17 19:02
发表于 2013-5-17 00:39:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
高手啊,这电脑的图纸我看的有点晕,没家电的图纸好看,家电的图纸以前都在一张大纸上,这个是七零八落没整体感,有时候还的对半天这个图的线对到下个图的什么地方去了。一点不习惯
发表于 2013-5-17 00:48:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水那么多还换了两个桥准备收多少啊
发表于 2013-5-17 00:57:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
根据什么判断是北桥坏。。。
发表于 2013-5-17 01:40:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
修个这样的机器能赚多少钱
发表于 2013-5-17 01:41:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
修个这样的机器能赚多少钱
发表于 2013-5-17 03:00:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
进水机器一般先用酒精清洗桥   把芯片下面的水锈全部清洗掉或许有奇效
发表于 2013-5-17 08:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器最蛋疼的了,最怕现在修好了,客户拿回去用不到一个月又返修,如果有烤箱的最好烤一下主板!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-17 09:22
发表于 2013-5-17 08:07:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个过程说来容易,最后能修确实不容易,南北桥全换了,真是不容易。
发表于 2013-5-17 08:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主牛啊。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-17 08:59:35 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
是啊。要是在我们这。直接换板了。两个大桥都坏了。难得折腾,修好还不知道可以用多久呢。还有你进水好像没进到北桥吧。怎么北桥也挂了。?
发表于 2013-5-17 09:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LZ你也真有这细心,。。。。最终修复还真是不易啊。。。。。。牛人!
发表于 2013-5-17 09:23:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看了楼主的几个进水地方,感觉北桥不应该有问题,如果直接做南桥的话,估计就好了!呵呵…………
发表于 2013-5-17 10:04:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这机能收多少银子换了这么多东西
发表于 2013-5-17 10:15:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搁我这直接换板子 进水的太不稳定
发表于 2013-5-17 10:45:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真想知道电流停在0.9A为什么断定北桥的问题,是维修经验吗?谢谢
发表于 2013-5-17 11:28:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
0.9不是挡显示吗?0。6是挡什么呀  谢谢
发表于 2013-5-17 12:09:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主......   图纸 我 拿走了....谢谢..
发表于 2013-5-17 13:30:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  楼主上来解释下嘛,  怎么判断北桥坏的
