查看: 2241|回复: 2
经常遇到的问题,以前没研究电源,这段时间明白了点皮毛,忽然想起这现象应该是电源的
发表于 2013-5-16 22:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
一、第一次冷开机没反应,再按第二下或第三下电脑才会开机,开机后一切正常,应该是电源的什么部份有问题呢?电容?
二、不知道什么情况下发现机器没有彻底关闭,电源灯还在亮,风扇应该是不工作了,按一下开机钮或是按10秒都不能断电,
       需要切断电源才行,然后再加开一切正常,有时也需要二次冷开机。表示想不出哪里问题。
三、不知道什么情况下机器是关着的,开机无法打开,切断电源后再按一下加机钮风扇会转一下,机箱电源灯闪灭,再通电可以
       正 常开机。低电平没有复位吗?什么原因造成的?
以前一直遇到,都是这么随便处理一下,正常工作了就不再管了,这段时间在大家帮助下鼓捣电源明白了点皮毛,刚刚忽然想起这个问题写出来大家帮我分析分析。
发表于 2013-5-17 09:26:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你说的这个问题如果是跟电源有关的话,那可能就是三极管基区老化造成,这种就是表现为冷机不容易启动!就那前级两颗开关管!不过从你上面的描述来看,像是主板问题多一点!你应该把电源拆下直接短接绿色线来看下还有没有这个问题!这种问题比较少见!电容失效也是有可能的!
或是找另一个电源装上去你的电脑看还有没有这种情况!
发表于 2013-5-19 17:47:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
嗯 ,看来想弄明白这种情况还真得动动手了,光分析还不行,以前都是处理完了可以正常用了就没当回事,问题是它不总出这种情况,偶尔的,所以试也不好试出来。有待长期观察了
