查看: 2556|回复: 13
秒杀华硕PTG01-LA
发表于 2013-5-16 13:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
   一大早客服拿了个清华同方主机,说开机不显示。报价。100门。打发这个财神爷走路。开机测试,跑马DO。拆下主板。测量各处电压。CPU  内存。 总线均OK。拆除风扇在开机跑马正常。 CPU座子虚汗了。37 =21   ,加焊 搞定。 INTER的。就是座子头疼。虚汗NN多。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
taxuewuhen + 10 很给力!
发表于 2013-5-16 14:14:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
座子加焊会不会变形啊?
发表于 2013-5-16 14:16:17 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
  肯定会有一点,看什么板子。有些板子PCB 6程的。8程的。 挂上BGA  低温烧烤。火候太大会变形 到时候板子就废了。
发表于 2013-5-16 14:50:59 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我经常在想一个问题,你说这些厂家设计人员脑子不好使吗,明知道那坐子缺陷那么大,为什么不改进。CPU底座背面应该配套生产5毫米左右的钢板配套,防止主板变形,这样故障率就会大幅降低。能多几个钱?
不想挣钱了?  详情 回复 发表于 2013-5-16 17:38
发表于 2013-5-16 15:13:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu座怎么加焊的,加焊时温度一般调到多少
发表于 2013-5-16 15:20:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
想internet的座加焊到多少度,AMD的多少度,需要加助焊剂吗
发表于 2013-5-16 15:27:34 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
能用多久呀?
发表于 2013-5-16 15:52:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看样子你以前应该搞过不少次了吧?能说一说你是怎么做的,加焊过大概能用多长时间吗?
发表于 2013-5-16 16:04:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
彭东锋 发表于 2013-5-16 14:50
我经常在想一个问题,你说这些厂家设计人员脑子不好使吗,明知道那坐子缺陷那么大,为什么不改进。CPU底座背 ...
这就是你的不对了,都设计好了那我们怎么赚钱啊。
发表于 2013-5-16 17:22:34 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
坐子虚了说明U的温度太高最好换大散热片,换大功率风扇.
发表于 2013-5-16 17:38:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不想挣钱了?
发表于 2013-5-16 18:04:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这位大哥你真逗呢,呵呵,Internet都出来了?呵呵
发表于 2013-5-16 18:41:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用透针的座子不是更好吗,
发表于 2013-5-16 22:03:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么我就很少遇见啊   联想品牌机主板也很坑人啊   唉
