查看: 3930|回复: 9
[显卡维修]
耕升GT240 D5 512M 128B 使用中会突然没显示是什么原因
发表于 2013-5-16 09:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
请高人指点,有块耕升GT240 D5 512M 128B显卡,玩游戏或者看电影几个小时会突然没显示,显示器显示“节能状态”,是什么原因呢?补充:偶尔开机也是这样。
根据朋友们的提示,补充一点,那就是没有显示的同时,风扇转数会明显变大。因为故障现象很多时候要耗时间才会出现,所以,这个现象不易被察觉,是偶尔的一次开机,很快没显示了才被发现。
发表于 2013-5-16 09:55:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
GPU虚焊吧,显卡温度高主板会轻微变形
也有可能是电解电容性能下降
你怎么知道就脱焊能从那里量出来是脱焊了,有根椐吗。。。。。。。。有测量法肯定他脱焊了,要是楼主 这样去加焊要是爆费了怎么办  发表于 2013-5-16 19:54
发表于 2013-5-16 09:57:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意楼上的,拆开看看了
发表于 2013-5-16 10:12:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有木有 考虑过显示器的问题呢   换个显示器试试  确认显卡的问题 就去找售后吧
发表于 2013-5-16 10:22:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有木有考虑显示器的问题   换一台显示器试试  显示器出现问题 也会出现节能模式
发表于 2013-5-16 10:57:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
检测中有一个现象,那就是没有显示的同时,风扇转数会明显变大。因为故障现象很多时候要耗时间才会出现,所以,这个现象不易被察觉,是偶尔的一次开机,很快没显示了才被发现。
发表于 2013-5-16 10:59:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
故障困扰多时,显示器及其他早已排除。
困扰多时了,是因为你只看表面现象,有没有做过什么测量呢?譬如说各个电压在故障时正常吗?故障只能通过检测才能判断原因。  发表于 2013-5-17 10:35
发表于 2013-5-17 09:01:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板带集显么   可能是兼容性不好   把显卡换都别的主板测试
发表于 2013-5-21 07:09:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
多谢各位热心帮忙!根据你们的提示,故障排除了!
发表于 2013-5-21 07:11:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
RE: 耕升GT240 D5 512M 128B 使用中会突然没显示是什么原因(问题已解决)
