查看: 2727|回复: 7
[显卡维修]
帮看看这个是维修过的吗?是用的什么胶?可以清除吗?
发表于 2013-5-15 21:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个位置是负责什么的?为什么我的另一块显卡上也有这种胶但不明显
发表于 2013-5-15 22:40:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以去掉这个芯片,用一电阻直接连,这个东西只有在A卡上才有,像是隔离作用的,N卡都是复位信号直接进GPU了,所以直接连它也可以。那坨东西应该是固定胶
发表于 2013-5-15 22:05:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个应该是厂家的胶,加热就可以除去的。
发表于 2013-5-15 21:45:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是修过的,应该是厂家的胶!加热应该可以出去!!
发表于 2013-5-15 21:14:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
A卡复位芯片,没修的 不是修过才是这样的。
发表于 2013-5-15 22:46:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没猜错的话,铭鑫显卡,主板封胶无非就是几个作用 1.加固2.有力散热,只要不是黑胶 拆胶看下也无妨
发表于 2013-5-16 08:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该用风枪加热一下就可以除去的   我想厂家用这个胶 是为了更好的加固这个原件  也是为了更好的散热
发表于 2013-5-16 09:59:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
颜色氧化看着像玻璃胶,要是固定用还有一种是氧化剂的,你确定要清理的话,可以用天哪水擦下看看咯,或者工业酒精,脱模剂也的,洗掉后要弄干,不然导致短路会烧线路的
