查看: 7573|回复: 8
使用风枪的时候吹 BGA、内存芯片,应该怎么调节?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-8 18:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我只知道,如果是小的贴片元件,在纸上面试的时候,距离2厘米处,吹3秒,如果被吹处变黄色了,就是合适,如果黑了就是太热, 本人是初学者,害怕把的GPU吹坏了,所以想问问各位高手们BGA这些虚焊需要加热的时候应该调到什么样的程度?还有内存芯片、 今天刚拿到了传说中的风枪,很兴奋,所以想试试~~
[ 本帖最后由 文腾 于 2008-9-8 18:12 编辑 ]
发表于 2008-9-8 18:15:40 | 只看该作者 �
今天才拿到风枪??
以前距离2厘米处是用嘴吹的呀?
发表于 2008-9-8 18:23:04 | 只看该作者 �
我是在主板维修书上面看到的呀,所以想问问BGA应该怎么吹和调~~
发表于 2008-9-9 02:32:59 | 只看该作者 �
去看手机维修视频,有很多实例的
发表于 2008-9-10 20:47:29 | 只看该作者 �
也比较想知道温度的设置``
发表于 2008-9-17 13:52:59 | 只看该作者 �
没有人告诉嘛 ,我用的是850的风枪,最近吹I/O怎么也吹不下来,我都调到风速2.5 档温度4档 应该在370左右的温度了,
发表于 2008-9-17 18:19:45 | 只看该作者 �
要放松香水在焊点处,多放比少放好。
可试着调高温度和风力,不是小元件风力大点没事
用手来调节风嘴到元件之间的距离,这样也就灵活地调节了温度和风力
发表于 2008-9-20 18:49:27 | 只看该作者 �
:) :) 学习中
发表于 2008-9-20 19:23:56 | 只看该作者 �
这需要自已积累一定的经验,这样才是王道。
这是一些基本功,问不出来的。中操作出来的。我可以用852D的风枪吹各种芯片,内存,NB,SN,CPU座,内存条,显卡,显存等,这些都是练出来的。当其之前会有很多东东坏。这是必经之路。
