查看: 15567|回复: 42
安耐美1250W电源坏,求高手指点维修思路
发表于 2013-5-15 18:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
这个安耐美1250W电源,故障现象:开机发现主机不启动,检查发现是电源坏了,测电源紫色线有5.12V电压,绿色线有4.98V电压,短接绿黑线,发现接在输出大4D接口的风扇抖动了下就停了,但是电源里的风扇转动,将电源拆下后,打开盖子检查,没有明显烧坏的东西,也没有闻到异味,重新短接绿黑线,发现风扇会转动,测量各个输出电压发现,在短接绿黑线时,用表测得+12V有3到4V的输出,之后逐渐将至0V,+5V有3V左右的电压,都是逐渐的将至0V,这时风扇依然转动,拿掉短接的线后,风扇还是一直转,大概要过1分钟左右,才会停止,我个人感觉这电源像是保护了,但不知道往哪里下手,现在想请高手们帮助一下,根据这个现象,指点下维修的思路,谢谢先!已经坏了两个了,故障都是同一现象,上图:
发表于 2013-5-21 18:36:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
从PS238的Datasheet来看呢,这颗芯片提供6路12V的过压过流保护,至于你说的5V有6点几伏的电压,应该是空载的情况下,如果你加点负载上去可能就正常了,你看下Datasheet中Over-Voltage Section那个地方,里面的范围是5.7--6.5!所以你量到的电压应该也是正常的!
PS238的18脚是5V过流保护,22脚是5V过压保护!重点量下第三脚,这个脚连到一颗光藕,现在比较怀疑是不是维修的过程中有锡渣掉小板上面了,或是有人为短路,要不然就是连到的光藕有问题!
发表于 2013-5-18 15:15:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用尖头表针,再用热缩管把表针包了,只留最尖端半毫米即可。
发表于 2013-5-18 12:00:19 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢su36xxnn,我一会按照你说的这样去试下,主要这边是高压区,我得小心点,测的时候尤其要小心,怕表笔碰到相连的脚就惨了,呵呵,
发表于 2013-5-17 22:33:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道你的市电是多少?看给的值,应该是pfc没工作。可以先记录下小板针脚主要在线电压值,然后断电把大电容和pfc线圈拆掉,查小板供电电路是否正常,主要那个14-17v电压的滤波电容,根据记录的值分析可能的故障,确认那两个击穿的二极管确实是二极管。具体操作上也可以把管子的一脚用吸锡器脱开,进行测量。
发表于 2013-5-17 21:54:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个有短路了,肯定会保护的嘛
发表于 2013-5-17 16:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
P4电源遇见过 12V只有8V并逐渐降到0,当时也是什么都拆下来测过了。最后换掉光耦和光耦后的电容解决了。电容容量降低引起的。
发表于 2013-5-17 15:58:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天手头工作有点多,没多少时间琢磨这个电源,只是按照前面几位高手的指点建议,初步测下几条线路,再就是测了APFC电路,发现有两个二极管击穿了,从桥过来的320V电经过两个电阻后,降为14到17V的样子,进入那个小板,再出来的脚位上经过一个三欧姆的电阻到达这俩个二极管,但是电压在这里就为零V了,在电阻这个地方还测到有0.34V,具体位置就在这里: 待机下测量三个大电容的电压是一致的都为319V,短接绿黑线后,测的电压基本一样,是不是说明主动PFC没有工作?那上面的这个小板就应该是PFC的控制电路了,两个二极管击穿是否就会引起它工作不正常了?请高手们指点下,不知道我这样说对不,今天公事比较多,挤点时间来看看这个电源,当发现这两个二极管坏了后,仔细的一看,还真难弄啊,要拆的话,必须要先拿掉那个大电感才行,要拿掉大电感,又必须要拿掉一次侧的这个散热片才行,一点余地都没有,卡的很死的,这两个二极管一半位置被大电感压着,取都取不下来,要是能好取下来,是否可以将换上的好管子,直接焊到背面?还有就是从另外一条光藕过来的电路,经过TL431,短接绿黑线的时候,测得光藕冷地这边电压只有1.7V,TL431上也是这样,从线路上来说,应该也是一条反馈线,是不是跟PFC没有启动有关?具体位置
还请热心的高手们帮忙看看,谢谢了!有知道的多指点,多提建议,
发表于 2013-5-15 19:55:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那些小板上,我仔细的看了下,没有发现烧的东西,也没有异味,芯片有的,不好意思,今天没有带放大镜,无法看清具体型号,等明天用放大镜看了再报上来,在大PCB板上看到有个芯片的型号是:LM393,另外一个看不清,,这电源是带显卡的,都是满载的运行。
发表于 2013-5-15 20:05:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电压逐渐变低可以肯定是保护电路方面的问题,我碰到过这种情况大部分都是TL431/光藕那边电路的问题.你仔细查一下那边,对了,不要断开保护电路哦.会炸的.
发表于 2013-5-15 20:32:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢hssd提供检查思路,我会注意的,今天我也有查了下,TL431及光藕,不过时间关系,只是粗略的查了下,明天再仔细查下这个反馈电路,
发表于 2013-5-15 21:32:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个电源还不错,5V和3.3是通过DC-DC实现的,估计问题出在这个上班,风扇会转是因为其电源是从待机那边过来的,与主输出无关!你看下-12V是怎么来的,那个地方也要检查一下!
发表于 2013-5-15 21:45:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢cctvboyy,我明天按照你给的思路检查一下,今天修好的那个TT600W的电源,还是受到你给的提示先换了那个小六脚的东东后,才有了电压,之后再换了CM6800G,得以修复,虽然过程有点长,折腾人,但是,总是能锻炼人,学到东西的,呵呵,你果然高手,要向你学习啊,
兄弟,客气了!我只是这方面的一个爱好者,没机会像你能接触这么多高端电源,很羡慕才是!周围的朋友玩硬件的很少,只是现在新方案的电源流通多了,才有机会碰到,我建议你把这些过程全图文记录下来,发到论坛,基本  详情 回复 发表于 2013-5-15 23:18
发表于 2013-5-15 22:35:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主总是有这么多大功率电源来练手,不错啊,这个电源变压器只输出12V,5V和3.3V是DC-DC降压得来的。
所以检测之前还应该去掉那个DC-DC的小板,缩小故障范围。貌似这种主动式PFC的电源是没有TL494的,2楼
是不是看错了
发表于 2013-5-15 23:14:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我想应当先从光藕查起,一分为二,再查保护,逐个缩小范围。最主要得是参考个电源图纸,费时间啊,不知道能收多少大洋。部分得来说电源部分参考资料还是比较多得。还有个办法,弄个彩电维修电源接入初级,问题会更明白。总得费时间。
发表于 2013-5-15 23:18:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
兄弟,客气了!我只是这方面的一个爱好者,没机会像你能接触这么多高端电源,很羡慕才是!周围的朋友玩硬件的很少,只是现在新方案的电源流通多了,才有机会碰到,我建议你把这些过程全图文记录下来,发到论坛,基本上精华是没问题的了,亦可方便网友维修查询!
发表于 2013-5-16 05:40:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主用这么多大功率高端电源来带好几张高端显卡, 还24小时运行, 我猜楼主要不是搞比特币的, 要不就是做cg渲染,或者搞其他需要大量显卡做并行运算的工作。
发表于 2013-5-16 05:41:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的dell 650w光宝代工ps-5651-1电源也是开机保护故障。
发表于 2013-5-16 08:07:52 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢楼上的高手们的指点,我会按照你们的意思去检查分析故障出在哪里,至于参考,我会拆一个好的电源对比的,不然凭我现在的这点本事,是无法修好它的,后面还有几个850W的TT电源在等着呢,故障现象也是风扇转下后就停,呵呵,晕啊,坏了不少,天气热起来了,估计还有电源陆续坏的,得赶紧的学习了
发表于 2013-5-16 09:06:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有待机电压,风扇转,说明主输入滤波应无短路断路,启动电源,输出12v5v均有一定电压,说明输出没有直接短路,因无进一步检测数据,建议:1,查pfc工作是否正常,主滤波电容电压是否正常,2,输出dc-dc小板是否正常,3,目测表测各ic供电电容是否有变形或变质,4,反馈环路,是否输出电压高导致保护?
发表于 2013-5-16 10:46:04 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢su36xxnn帮助提供检修思路,刚才我已经开始着手检查了,这个电源是两个芯片组成,2A265+LM393,
发表于 2013-5-16 10:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还是不要修吧
发表于 2013-5-16 10:48:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
没有办法,先拆散热片,拿下管子再进一步测量,看看是哪个管子坏了,还是坏了几个,顺便看看别的管子型号,好一起网购,我们本地可是买不到这种管子的。
发表于 2013-5-16 11:02:57 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
准备动手时发现,刚才量错了,呵呵,量的位置是变压器的次级输出端了,惭愧,汗!{:soso_e127:}
我看你那个图就知道了,有电压出来,就证明它是好的了,不然也不会出来电压,尽管电压不正常。 12V电压从4V降为0,应该是电容的放电效应,这电源应该是一工作就马上保护了,输出被关闭,而电容上的电 量慢慢泄  详情 回复 发表于 2013-5-16 11:46
发表于 2013-5-16 11:46:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
量慢慢泄放,才会有4到0V的线性压降出现。这个电源主动式PFC和PWM电路是不是还用CM6800G?如果是
的话,检查电源保护时VCC脚电压是否已经被截断,如果是,那故障原因是输出部分引起的。想办法让这个
VCC电压保持(可以短接那个控制光耦的控制端,让它导通,这样,VCC得以保持),电源会继续工作,如果
后级有短路,则变压器会发出很重的嘟嘟声;如果是电压检测出现问题导致的误判,则不会有任何响声,各
路电压输出都会很正常,这时只要检测二次侧芯片的各脚电压即可。
发表于 2013-5-16 18:58:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
整个的仔细看了一遍这个电源,除了在PCB大板上有两个芯片外,每个小板上都有芯片,由于今天比较忙,还没有拆下来看,一个是24脚的家伙,还有一个是8脚的,那个DC-DC的小板上还有貌似MOS管的东西,今天查看了下LM393到TL431周边的一些元件,LM393测得数据如下:待机:一脚4.3V 二脚0V 三脚0V 四脚0V 五脚6V 六脚6.28V 七脚6.10V 八脚0.03V    。 短接绿黑线数据:1 :5.3V  2:0V  3:0V  4:0V  5:5.78V  6:5.68V  7:5.70v  8:0.03V     TL431:三个脚,一个3.76V,中间脚:0V,另一脚:2.48V
接着又在周边测了下辅助变压器过来的地方,发现有一个二极管正向测得阻值是47,反向130,再往下测就是一个双二极管,测得正向47,反向130,跟上面的二极管一样,再往下又两个二极管,测得是正向384
反向居然753,有点茫然,不知道怎么回事,具体位置是这里,看图,看来非得拆一个好的电源来对比了,等明天把小板拿下来看清楚芯片吧,
发表于 2013-5-16 22:48:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用数字表在线测二极管因为周围电路,常常不好判断,但是只要正反向有较大比例的区别,一般都是好的。
