- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-4
- 精华
回复cctvboyy老师,PS238的PDF我也看了下,确如你刚才所说,这个5V问题我也有你这样的考虑,所以一直没有去在意它,你说的PS238的18脚和22脚,在电源启动后,我都有测量,电压跟前面量到的是一样的,6V多,基本DC输出到小板进PS238时一致,第三脚我也量过,就是没有跑通这条线,明天跑通下这条线看看,另外根据我今天所换下的光藕情况看,问题好像还不是出在这部分,我仔细看了下小板上,结合PS238的PDF,这个上面有个触发电路,是由C1815和1510组成,明天想仔细检查下这个电路,看看是不是有管子性能不良了,导致上电就直接导通触发了,PS238上引脚电压我基本都量了下,除现在的这个5V有点高与那个好电源对比有点差别外,其他的都一致,问题的现在就集中到了这个小板上了,或许PS238也有问题了,也说不定啊,起码它的5V电压是不对的,至于PFC这边,那个芯片我实在是看不清楚,那个好的电源上也看不清,晕死,我本想都将这些型号记下,好统一采购一批材料回来,以备日后好用,没想到看不清楚,无奈啊,我想你说的问题,应该是分开的,因为有好几个芯片在那呢,就是看不清楚,让人很无奈,好像还有门电路芯片,这个是在主开关管的边上不是有两个小芯片吗?就是那个了。 |
