查看: 3267|回复: 0
海尔T68D无CPU电压
发表于 2013-5-15 16:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T68D的维修过程:
现像,电流表上到0。4几掉电
明眼人一看就已经知道CPU没工作,确实如此,拆机。用示波器打CPU VCORE电压0V,看到CPU电源IC ISL6266A,到坛里查图,完了没有这种板的图纸,没图纸这下不好玩了。只有找电源IC ISL6266A的图了,手里有套SL400的图纸记得前天还修过跟这个电源IC一模一样的,打开查到脚位图发现20PIN VIN有电压,22PIN VCC电压没出来(在这里说下我刚看到CPU没电压就先把6266给加焊了一遍不行后又换了一个最后没办法了才去查图的所以还是走了点弯路),各位看客不要见笑。
2012-9-29 00:31 上传下载附件 (85.74 KB)
查到22脚VCC没有5V那就跟这条线往下找就应该能找到问题了,看图可以发现此VCC电压是通过5VSUS经过一个10欧的电阻转换过来的。
话是说了,可是下面怎么查呢,没有图纸啊,还不是白说。这也难不到我,在坛里转了会发现虽没有图纸但有点位图啊。
此款机是华硕给海尔代工的,所以修华硕多了就应该知道找到图纸也还是要点位图的。忘了说了此机板子的型号是T14NH后面的没记住。
好了,打开点位图查ICS6266A的22脚
跟主板的反面的R8002一个0805的0欧相联,心想是不是断了赶快拿表量下,心凉了没断(说笑了哪有那么好的事啊!)
'闲话少说继续查吧。再查就要查R8002另一端连哪里去了。看下图所标的红色都是,而且意想不到的是这些点都相通的。
这是正面,下面的是反面。
)都是通的不对吧,很显然都没有电压,这个5V电压是从哪里来的好像还没查到啊,再看下,总算发现了是从这里转换过来地,看下图。
2012-9-29 00:31 上传下载附件 (15.87 KB)
4 p$ |' l" R. n( @% x9 Q7 n. h
是通过Q9106将+5VO转换成+5VS用示波器打了下+5VO是有5V的,但+5VS就没有电压了,查4脚的控制脚也是没电压的,问题就出在这里了,这个脚是与R9107相连,
4 U) K; k" i; a
R9107的另一端与主板正面的R9111相连
2012-9-29 00:31 上传下载附件 (63.44 KB)
R9111又与主板的R9112相连,
2012-9-29 00:31 上传下载附件 (33.51 KB)
而R9112与Q9105相连,
到此问题总算找出来了,故障是因为Q9105的不良而导致+12VS没出,从而导致Q9106不能导通,为了确定是不是Q9105坏,我将下面这个料拆下来装到Q9105的位置发现+12VS出来了(因为这个料不是很好找),后来翻了个华硕的料板找了个这个料装上去问题解决了。
经过将近一个小时的奋战总算搞定了。
