查看: 4340|回复: 18
B460 开机电流跑0。6
发表于 2013-5-15 14:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460 接机B460 开机电流跑0。6  维修  检查 62882 只有共电 换个62882 芯片电流正常心里默契的高兴,手脚一麻利速度下 直接拔掉电源 在试一次机 在也不开不了 也没做什么??费了大半天功夫怀疑BIOS坏了 ,吹下ECBIOS  U68  硬是没刷起,怀疑芯片坏了,找了大半天,找不到芯片,虽然芯片不贵也要在浪费二天,一急之下找了个液晶BIOS  pm25l4005  512K  原来是 128K 心想(小不得,大得 )结果 把b460  EC  PM25LV010 刷进去 屏幕点亮了{:soso_e113:}顺便把  b460  ECPM25LV010 程序 奉上
b460 ECPM25LV010.rar
53.89 KB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
只要BIOS坏肯定行
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
hdg6552328 + 8 赞一个!
发表于 2013-5-15 17:10:36 | 只看该作者 �
这个可以说是通病了
发表于 2013-5-15 16:55:31 | 只看该作者 �
多谢了,正好需要
发表于 2013-5-15 15:26:30 | 只看该作者 �
自己修好了还不忘记别人,好人啊,哈哈
发表于 2013-5-15 17:20:50 | 只看该作者 �
恩。。差不多通病
发表于 2013-5-15 19:44:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-15 20:04:58 | 只看该作者 �
这样的帖子才有意义啊!有分析,有图解,还有解决资料。
楼主真是好人啊!
发表于 2013-5-15 21:22:47 | 只看该作者 �
我前天修了个关不了机的。刷了好几个bios还是一样的。最后跟朋友要了个。刷上去直接搞定。一样是B460的机器
发表于 2013-5-15 21:27:02 | 只看该作者 �
哥们说的通病指的是62882坏还是BIOS易坏?又或者是换完62882,BIOS易坏
发表于 2013-5-15 21:34:05 | 只看该作者 �
当然是BIOS坏是通病啊,呵呵
发表于 2013-5-15 23:29:51 | 只看该作者 �
B460的,没捡 到一个便宜的,个个都刷BIOS,通病,,我修过五台,没一台是BIOS的,,不是铁MOS,就是待机芯片的问题。
发表于 2013-5-15 23:47:39 | 只看该作者 �
不修液晶 连小八角的BIOS 都难找
发表于 2013-5-16 07:51:40 | 只看该作者 �
B460 BIOS容易坏是通病
发表于 2013-5-16 08:07:48 | 只看该作者 �
貌似很多都是修了bios。通病机器一定要从通病开始修。
发表于 2013-5-16 10:15:09 | 只看该作者 �
又记住一个通病,这问题不好测啊
发表于 2013-5-16 10:23:54 | 只看该作者 �
这是俩问题  先修62882    在刷BIOS
发表于 2013-5-17 21:11:19 | 只看该作者 �
挺奇怪的问题。。。
发表于 2014-7-18 17:26:25 | 只看该作者 �
不触发,关不了机,好多都这是坏了
发表于 2014-7-18 17:45:22 | 只看该作者 �
这个可以说是通病了
