查看: 2530|回复: 10
康柏NC6000跑码22
发表于 2008-9-8 17:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接了个NC6000的  来的时候能亮机  但进系统后花屏  后来更换新内存无效   后换CPU 换硬盘做重做系统 结果还是花屏 于是加焊了内存槽 故障依旧 于是想到显卡 该显卡是9600的 有两片板载显存 但加焊显存后就不亮机了  跑码22   后又更换该两片显存 结果依旧跑码22    由于手里没有这个显卡  所以更换不了  也就没加焊显卡
不知道各位有什么好的想法 给兄弟指点一二   好理清思路
忘了补充此机 还死机~! 不好意思  不好意思
[ 本帖最后由 清风网络 于 2008-9-9 10:35 编辑 ]
发表于 2008-9-8 17:15:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
问题应还是出在显卡芯片上,一般这类故障绝大多数都是显示芯片的问题,一般不需要更换只要加焊下就可以解决,个人估计是是显示芯片本来就有点虚焊,你在加焊显存时加巨了显示芯片的虚焊程度.因为这个板显示芯片及显存分别在主板的正反面.
发表于 2008-9-8 17:17:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没加焊显卡 仅加焊了显存  结果就跑22了 但后来更换了两片新显存 却没有效果 依旧跑码22
发表于 2008-9-8 17:25:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题就在这里撒  两片显存 我下了跑码 还是22 没有信号上屏
发表于 2008-9-8 17:31:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是焊接显存的时候搞得显卡虚焊更严重了
发表于 2008-9-8 17:35:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩  明天把显卡下下来 重做   再看结果   有结果了明天发上来
发表于 2008-9-8 19:45:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主维修思路有问题,有花屏现象还换CPU,补内存槽,不怕把故障人为扩大.直接补显卡就应该OK
发表于 2008-9-8 21:00:11 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
重新做个显卡吧。 。。。
发表于 2008-9-8 21:05:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
事啊,还是独立显卡,补焊内存不知道怎么回事
发表于 2008-9-8 21:24:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也是接了一台NC6000的机器,也是进入系统就花屏,有时候不花,但是一跑3D肯定花得厉害而且会死机,我换过显存换了8片显存还换过显卡还是一样花屏的,我遇到像这种故障的两次了,还是搞不出来真是郁闷哦~~··~~·老兄看你的了····
发表于 2008-9-9 10:38:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本本兄说得极是  ~!花屏与CPU和内存是没关系    是我疏忽  忘了说此机还死机  呵呵
