查看: 2036|回复: 15
CPU核心电压
发表于 2008-9-8 15:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2008-9-8 16:00:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
怎么没有人回答我的问题呢
时钟电压是0.44V
发表于 2008-9-8 16:19:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有的主板要上cpu才能测出
发表于 2008-9-8 16:50:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
论坛里说了N次了~
VRM版本问题!
上2.0以上的CPU测试1
发表于 2008-9-8 17:39:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
上2.0以上的CPU难道不怕烧了
发表于 2008-9-8 17:46:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的你的是电压低又不是电压高怎么会烧~顶多就点不亮
~有的板子不上U测的不为准的~
发表于 2008-9-8 17:51:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那我上CPU以后怎么测试呢
发表于 2008-9-8 17:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别的都正常的话上CPU跑码啊~~看下哪有问题~
CPU主供电上了CPU后测电感那里就测出来了~
发表于 2008-9-8 19:21:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
上CPU,代码还是00,怎么回事呢
发表于 2008-9-8 19:23:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压多少,应该是CPU没有工作吧,如果是BGA的可以考虑一下座子
发表于 2008-9-8 19:41:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你测下复位正常吗?如正常  CPU座子也做过就刷下BIOS看看.
发表于 2008-9-8 19:44:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
复位电压应该是多少呢
发表于 2008-9-8 19:46:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我的复位电压是0.98不知道对吗/
发表于 2008-9-8 20:25:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #5 玫瑰不开花 的帖子
不会的!只不过会不过,因为支持不了这么大的话,只会CPU不过,不会别的什么了!我试过好多的这样的,除非是你的板子有短路!
发表于 2008-9-8 20:26:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #12 玫瑰不开花 的帖子
是1。1到1。2吧!小一点也没有关系的!还有的是0。6就可以的!·
发表于 2008-9-8 21:11:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
根据你描述的电压值应该是正常的,打一下CPU假负载上的AD值,看是否有空焊。
