查看: 4829|回复: 18
联想锋行K320。开机两秒掉电,重启,如此循环!!
发表于 2013-5-14 18:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
接到一台电脑。开机两秒就掉电,然后就重启,如此的循环。头疼。一看到这个IO是8721的。好像跟8712的一样。就修修看吧。75脚的电压有跳变。72脚的3.3V持续。没有问题啊。接下来一看,71脚的电压一直重复的高低跳变。我想。估计就是这的事情了吧。把71脚挑起来。竟然可以开机了。我想IO没有收到南桥的信号,难到能把76脚拉低??挺郁闷的。希望大家踊跃发言,谢谢!!
发表于 2013-5-14 18:39:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥的SLP-S3# 给IO了吧  那是IO 没有持续拉低绿线  是吗
发表于 2013-5-14 18:44:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不是的。我把IO接收南桥的这个脚给挑起来了。现在居然可以开机了。就是主板不跑码
发表于 2013-5-14 18:52:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个IO试下先咯
发表于 2013-5-14 19:21:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
正常情况是IO    换了还不行的话就只能跟跟线了 看看前面是不是有东西开路了
发表于 2013-5-14 19:40:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测焊盘看看南桥有发出信号没,找个IO换上试试吧 IO几率大
发表于 2013-5-14 19:58:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议传个图纸的截图什么的 也好分析啊
个人感觉EC出问题也有可能是程序的问题
发表于 2013-5-14 20:01:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个IO试试
发表于 2013-5-14 21:37:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这大半是io坏了,没有南桥给的信号还能开机,
发表于 2013-5-14 22:01:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换南桥,,,
发表于 2013-5-14 22:11:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你那脚怎么挑的起来啊   我怎么老是挑不起来  有什么技巧吗?
发表于 2013-5-14 22:24:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
IO 71脚在没开机是0.2V左右低电平,开机后变成3.3V高电平,应该问题在南桥这边吧?跑下71脚线路。
发表于 2013-5-14 22:54:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
挑起脚后 脚位悬空 可能会出现高电位 所以IO就拉低绿线
发表于 2013-5-15 08:14:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个71脚跳起来,不测下焊盘有没有3.3吗???
发表于 2013-5-15 11:57:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
芯片维修文 发表于 2013-5-14 18:52
换个IO试下先咯
只能这样试试了。做了一下桥。但是没有反应。但是IO是IT8721的。这个有没有代换的??
发表于 2013-5-15 11:58:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大概吧。找代换的IO中!!
发表于 2013-5-15 11:58:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
1006523463 发表于 2013-5-15 08:43
换个IO试下 再查IO 到南桥的电路 你说的71脚是IO连接绿线的脚位吧
不是的。71脚是南桥给IO的SLP-S3#.信号吧!!
发表于 2013-5-15 11:59:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个是什么原理啊。反正你说挺对的。我测了测悬空的脚。就是有高电平!
发表于 2013-5-15 13:25:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
1006523463 发表于 2013-5-15 12:59
SLP-S3#这个是关机休眠信号吧
噢。那忘了这个脚是什么定义了。反正就是很南桥连着的。呵呵!!
