查看: 2592|回复: 8
我就不信论坛里面没人修过
发表于 2013-5-14 17:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此版是一块双敏,比科脑这个牌子还垃圾呜呜。。。。
型号UP43AT   接到板外观都没问题,就是不跑码,量供电,全部没问题。  复位  没问题,内存假负载量总线,两个点,一个有3.3V一个没有,(DDR3)  用的CPU 是Q8300,  量了所有的东西就这个总线。。。汗死我了、  干南桥,,结果一样, 干北桥。还是一样。请问我还有招吗?BIOS刷了!
发表于 2013-5-14 17:49:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟楼主有没有试下
时钟量了一下有供电呀,应该不会有问题吧  详情 回复 发表于 2013-5-14 17:52
发表于 2013-5-14 17:52:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-5-14 17:54:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-5-14 17:52
时钟量了一下有供电呀,应该不会有问题吧
时钟 供电 复位都有不跑码??不解 是不是你诊断卡有问题哟
诊断卡没问题的  详情 回复 发表于 2013-5-14 18:00
发表于 2013-5-14 18:00:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
诊断卡没问题的
发表于 2013-5-14 18:03:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
时钟供电复位不跑吗的   最好测下桥旁边的电阻,前几天我有一块就是因为缺少一个小供电不跑吗,哪个小供电是经俩电阻分压来的,我把电阻换了,好了
谢谢,马上去搞  详情 回复 发表于 2013-5-14 18:05
发表于 2013-5-14 18:05:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
974207072 发表于 2013-5-14 18:03
时钟供电复位不跑吗的   最好测下桥旁边的电阻,前几天我有一块就是因为缺少一个小供电不跑吗,哪个小供电是 ...
谢谢,马上去搞
发表于 2013-5-14 21:06:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
小厂的东西不好弄,怪毛病多。
发表于 2013-5-15 12:44:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实 用 示波器   很好 查问题~
