查看: 3921|回复: 18
大家帮我看看这EC开机要那些条件
发表于 2013-5-14 16:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是HP 6320  EC型号是:SMSC KBC1021—MT
有没有知道这个EC有没有有什么可以代换的啊。
机器故障是待机0。07A 开关无反应。测了EC的所有供电。此EC的晶振电压一端为0。6V 0。3A  晶振和电容我全换过了
测得开关跳变信号有到南桥。EC的所有供电脚都有电。 BIOS也刷过了。
南桥的待机电压和晶振都有,RTC电压也有  南桥换过了。就测到S5信号无电压。
现在怀疑EC条件没有满足。。
发表于 2013-5-14 16:56:29 | 只看该作者 �
测下LID是否为3.3V,还有ACIN是否有
发表于 2013-5-14 17:09:41 | 只看该作者 �
EC条件有了。哪么ACIN条件就应该有了。楼主说S5没有电压。哪S3呢?S3和S5应该都是由南桥发给EC告诉EC可以开机信号呀。如果S5没有就是南桥没有发出这个信号,把南桥从新换个新的试试。
发表于 2013-5-14 17:13:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-14 17:14:41 | 只看该作者 �
kittmake 发表于 2013-5-14 17:09
EC条件有了。哪么ACIN条件就应该有了。楼主说S5没有电压。哪S3呢?S3和S5应该都是由南桥发给EC告诉EC可以开 ...
我拆的南桥是可以触发的料板上拆的。虽然我技术不怎么样。但对BGA还是有点信心的。。。
而且南桥我最开始也换过一个了
发表于 2013-5-14 17:19:31 | 只看该作者 �
没有EC换。。。测RSMRST#为OV  有人说这个信号按开关后才会变高。。。现在按开关也没反应。。待机也没有。
发表于 2013-5-14 17:34:22 | 只看该作者 �
待机都没有了,小问题扩大了。又是另外的问题了,和你说的第一问题不一样了。RSMRST这个信号的解释是:是前段3.3v 5v的电源好信号,恢复常态的复位信号:这个信号用于重置供电恢复逻辑, 所有电源都有效至少10ms这个信号才会起作用,当解除有效后,这个信号是挂起的汇流排稳定的一个标志,南桥需要收到这个信号,部分机型按开机前就有这个信号。
发表于 2013-5-14 17:57:42 | 只看该作者 �
待机0.07 是不是有点高哦  什么机子哦
发表于 2013-5-14 18:23:38 | 只看该作者 �
换EC  果断换
发表于 2013-5-14 18:29:36 | 只看该作者 �
不是到南桥的啊,到EC的脚位测,
发表于 2013-5-14 19:34:35 | 只看该作者 �
开关是好、是坏
发表于 2013-5-14 19:43:55 | 只看该作者 �
S5 应该对地短路了
发表于 2013-5-14 19:50:24 | 只看该作者 �
RSMRST# 有跳变吗?
发表于 2013-5-15 15:24:25 | 只看该作者 �
16760238 发表于 2013-5-14 19:50
RSMRST# 有跳变吗?
没有跳变  开关信号有跳变
发表于 2013-5-15 15:24:47 | 只看该作者 �
lei745 发表于 2013-5-14 19:34
开关是好、是坏
最先测的就是开关。有跳变正常的很
发表于 2013-5-15 15:25:36 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-5-14 18:29
不是到南桥的啊,到EC的脚位测,
这个机器怪。我重休眠开关那里测的的确是到南桥。不过这个信号我都测了是3。3V高电平
发表于 2013-5-15 15:26:42 | 只看该作者 �
机器是HP 6320的。
发表于 2013-5-15 15:27:05 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2013-5-14 19:43
S5 应该对地短路了
短路电流不会这么一点吧。
发表于 2013-5-15 23:11:11 | 只看该作者 �
异少 发表于 2013-5-15 15:24
没有跳变  开关信号有跳变
IO都没工作
