查看: 2594|回复: 7
ST380021A硬盘出现有规则的X
发表于 2008-9-8 14:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST380021A    80G硬盘,识别正常无异响,有时能分区,格式化有时会出错,用MHDD出现一小段   红块或S或X等组合的块。。  一小段后有一小段正常, 如此一直循环, 已低格,故障依旧,请高手指点!
发表于 2008-9-8 18:01:34 | 只看该作者 �
磁头坏了,关头。
发表于 2008-9-8 18:03:18 | 只看该作者 �
这是某一磁头损坏的迹像,只要砍头就可以了,虽然容量会减少,但还是个好盘
发表于 2008-9-8 18:03:38 | 只看该作者 �
应该是磁头的问题,不过可以先跑一下SF,不行在关头。
发表于 2008-9-8 21:18:22 | 只看该作者 �
如何才能关头。新手不知道该怎么操作   我用的是PC3000 免卡DOS版
发表于 2008-9-9 16:33:38 | 只看该作者 �
免卡板的不会关头.
227版本的到可以说关头,看你的文字表达的应该是1头坏了,看看主板电路板上有没有BIOS,如果有,成功率高些
发表于 2008-9-10 20:54:49 | 只看该作者 �
新手看来是难搞了
发表于 2008-9-11 08:40:58 | 只看该作者 �
免卡的用MRT砍头就可以了
