查看: 2364|回复: 6
时钟芯片是否坏了
发表于 2013-5-13 18:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
开机时触发到0.4卡着不动了,测得时钟芯片烫手,之前没修过时钟,测了2脚,这个应该是供电吧,对地阻值为55,拆下时钟还是为55,请问这个阻值正常不
发表于 2013-5-13 19:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
供电,时钟,复位,开启信号都要查
发表于 2013-5-13 22:04:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
, 很烫,你就先把时钟芯片给焊下来,然后再差外围电路有没有短路的地方,没有的话就换个时钟芯片
发表于 2013-5-14 10:06:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟芯片工作时是发烫的,最好用示波器测下晶振有没有起振,芯片有没有波形
发表于 2013-5-14 11:20:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
时钟芯片发烫属于正常55欧姆感觉有点偏低。需要楼主进一步检测
发表于 2013-5-14 15:39:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2013-5-14 15:40:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
时钟比正常情况下要烫很多,所以才会去时钟的供电阻值,拆掉测还是对地55
