查看: 1913|回复: 2
今天有修到一台ACER3680 不开机待机就有0.03A,正常的机器是0.01的
发表于 2013-5-13 10:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有修到一台ACER3680 不开机待机就有0.03A,正常的机器是0.01的,按开关不触发,测PC87541 2脚有跳变,171脚通去南桥的电压没有反应,正常的机这个脚的二极管二脚是没有电压的,开机才有3.3V。但这块板有3.3V,它是直去南桥的,换南桥, EC 后还是一样而且测量EC的28脚S5_ON是高电平,此引脚应该是触发后才是高电平的啊,希望大家帮分析一下,谢谢。
发表于 2013-5-13 19:32:12 | 只看该作者 �
刷了BIOS没有 没有的话 就刷BIOS 多半就是BIOS的问题!
发表于 2013-5-13 19:54:47 | 只看该作者 �
按时序走走,查查EC 的工作条件及待机电路
