查看: 3299|回复: 13
三星710NZ用一段时间黑屏
发表于 2013-5-12 22:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星710NZ 白色17寸LCD液晶 经常出现黑屏断电,然后拔电重插就成了白屏。
可是停一段时间不用,再次拿出来用又是正常的。谁知道这是什么问题?
对了,高压电源一体板换过两次还是老样子,这不会是屏问题吧?
总是一段时间可以,一段时间又不能用,很麻烦。一旦出现不能用的时候就要停留一整天甚至几天时间才能正常用。
正常用一天左右,断了电再开起来就不行了,有时候是直接黑屏,有时候是白屏,但又不是纯白的那种,感觉像是还带着浅灰色团的白屏。
求高手指教是哪坏了。。。
发表于 2013-5-12 23:13:26 | 只看该作者 �
检查 电源板连接驱动板供电
发表于 2013-5-12 23:14:15 | 只看该作者 �
发错了 没看清楼主说的
发表于 2013-5-12 23:20:40 | 只看该作者 �
主板上3.3重点检查一下!
发表于 2013-5-12 23:26:21 | 只看该作者 �
你所说的黑屏,到底是暗屏还是屏没显示啊。。暗屏是有影的,就是灯管高压部分,如果黑屏就是不显示,那要查显卡,屏线方面了
发表于 2013-5-13 10:14:14 | 只看该作者 �
一般这样的故障都和供电有关,先确定供电没问题再查别的。
发表于 2013-5-13 15:26:12 | 只看该作者 �
710N如果是NT的MCU就先换了吧
发表于 2013-5-13 15:47:35 | 只看该作者 �
这个应该是屏的问题
发表于 2013-5-19 21:21:55 | 只看该作者 �
可是有时候显示又是正常的。。。
发表于 2013-5-20 14:00:14 | 只看该作者 �
MCU 出问题比较多哦 换个MCU 看看
发表于 2013-5-20 14:21:20 | 只看该作者 �
浅灰色团的白屏 是显卡鼓掌 显卡 出问题了
发表于 2013-5-22 14:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-22 14:34:42 | 只看该作者 �
不是显卡问题,换过主机试过了。
发表于 2013-5-24 09:10:58 | 只看该作者 �
问题描述不清楚,比如黑屏的时候指示灯是亮还是灭,这对我们判断是电源部分还是驱动板的问题有很大帮助,其实指示灯的变化很重要
