查看: 4909|回复: 8
ACRE V223W EBD不开机的维修过程
发表于 2013-5-12 22:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACRE V223W EBD不开机,拆机检查5V 12V正常,按键板各个按键电压正常,测驱动板3.3正常,因为只有一个三端稳压,没找到1.8的稳压,遂换了14.318晶振,还是不开机.连接编程器准备烧写MCU,竟然连不上,后来找到了主芯片TSUMU58EHL-LF的电路图,终于找到了1.8的供电脚,测只有0.7V,顺着线路找到图中红圈内的2个MOS管,测MOS管D极3.3正常,G极0.65,G极电压不够MOS管导通,顺着线路找到主芯片81脚是MOS管的激励信号输出,加焊81脚,输出2.65,1.8电压恢复正常,按开机指示等亮,接好屏线,灯管线和VGA线开机正常,至此维修结束,顺便把这个机器的MCU也提取了出来,一并附上,希望对大家有用.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2013-5-12 22:26:27 | 只看该作者 �
提取的MCU,
V223W EBD ADC3板号715G2883-1-6 TSUMU58EHL-LF .rar
51.21 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-13 08:32:35 | 只看该作者 �
我这边有个ACO的显示器不出发,会是什么问题呀,电压都有的
检查按键电路,有没有漏电的按键。3.3和1.8都正常的话再换下晶振,晶振坏的几率很小,我是几乎没遇到过。测下复位电压。都正常的话刷MCU,你的这个问题如果排除了按键的问题,个人觉得MCU的问题。  详情 回复 发表于 2013-5-14 08:01
发表于 2013-5-13 09:14:33 | 只看该作者 �
是花圈圈的虚焊 还是坏了?
发表于 2013-5-13 09:38:04 | 只看该作者 �
不查电路图还真不知道主芯片空焊了,学习了!
发表于 2013-5-13 09:52:14 | 只看该作者 �
有技术维修,没有工具怎么办?
发表于 2013-5-13 11:12:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-14 08:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 14:31:36 | 只看该作者 �
宇华液晶数码 发表于 2013-5-14 08:01
检查按键电路,有没有漏电的按键。3.3和1.8都正常的话再换下晶振,晶振坏的几率很小,我是几乎没遇到过。 ...
mcu 的程序哪里可以找到呀
