查看: 3745|回复: 19
联想G450集显,无CPURST#
发表于 2013-5-12 19:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天遇到一台联想的G450集显的板子,开机电流只有0,3A左右,测量电压都正常 ,测量CPURST#没有为0v。测量PLT_RST#正常3.3V北桥收到的pwrok正常3.3V。北桥是GL40的 ,就直接跟换一个北桥还是一样的故障,我用这篇帖子讲的方法,把南桥到北桥之间PLT_RST#之间的100欧的电阻取掉后,测量CPURST#还是为0v。 不知道该怎么下手了。没有思路了
发表于 2013-5-13 10:30:32 | 只看该作者 �
pg有没有?   时钟正不正常!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-12 20:26:21 | 只看该作者 �
换个南桥把
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-13 10:53
发表于 2013-5-12 20:33:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-12 20:34:49 | 只看该作者 �
我想知道了PLT_RST#这信号你在哪个位置测的,我有个G450独显的,主板上电容电阻没编号,没办法查!
发表于 2013-5-12 20:42:12 | 只看该作者 �
你自己看图纸就晓得了  这个主板的PLT_RST#就是PCi_rst#  可以再无线网卡的22PIN测量,不过这个主板的PLT_RST#我已经测量了,就在北桥后面,中间连了个100欧的电阻  自己跑线吧
发表于 2013-5-12 20:50:37 | 只看该作者 �
我个人介意还是在查一查北桥的条件吧....  既然你都断开了南桥和北桥之间的100欧电阻依旧没有CPURST# 那么很肯定是北桥的条件不够。  细致查一下
发表于 2013-5-12 20:51:49 | 只看该作者 �
发个图纸上来 研究一下
发表于 2013-5-12 21:03:18 | 只看该作者 �
choumad 发表于 2013-5-12 20:50
我个人介意还是在查一查北桥的条件吧....  既然你都断开了南桥和北桥之间的100欧电阻依旧没有CPURST# 那么很 ...
这个机器查信号很难查,没有元器件标号
那这个就难了... 想把机子修好就要自己想办法来查了  详情 回复 发表于 2013-5-12 22:19
发表于 2013-5-12 22:19:27 | 只看该作者 �
我晕你 发表于 2013-5-12 21:03
这个机器查信号很难查,没有元器件标号
发表于 2013-5-12 22:31:23 | 只看该作者 �
换个南桥试下,
发表于 2013-5-12 22:44:26 | 只看该作者 �
查北桥的相关电压啊,时钟芯片的工作条件啊。
发表于 2013-5-12 23:19:06 | 只看该作者 �
我晕你 发表于 2013-5-12 20:42
你自己看图纸就晓得了  这个主板的PLT_RST#就是PCi_rst#  可以再无线网卡的22PIN测量,不过这个主板的PLT ...
无线网卡22#已经测量....不过我的电流在0.9,准备换南桥,单IBM的南桥没有
发表于 2013-5-13 08:33:02 | 只看该作者 �
多数无cpurst,有pcirst的机器都南桥的问题。
而不是北桥的问题
今天换了一个南桥,还是一样的现象。  详情 回复 发表于 2013-5-13 13:21
发表于 2013-5-13 13:21:40 | 只看该作者 �
而不是北桥的问题
今天换了一个南桥,还是一样的现象。
发表于 2013-5-22 17:56:46 | 只看该作者 �
看来是通病了,我也遇到这种故障,北桥供电时钟复位PWROK信号都正常,就是不出CPU复位。电流从0.01到0.52,降到0.22,过会又升到0.52,降到0.22就立即掉到待机状态。电压变化周期约5秒左右。更i换南桥,加焊北桥故障依旧,纠结啊!
发表于 2013-5-22 18:34:36 | 只看该作者 �
如果北桥的电压都有的话 只有换南桥了
发表于 2013-5-22 19:18:01 | 只看该作者 �
  北桥南桥都换了  楼主一直没说有没有时钟呢 北桥时钟
发表于 2013-5-22 19:30:23 | 只看该作者 �
亲。CPURST#是不为OV的。你仔细测量下。如果是0V,那么CPURST短路了。
发表于 2013-5-30 22:06:06 | 只看该作者 �
楼主解决了没有呀,我也碰到你同样的问题了!
