查看: 12247|回复: 46
B460 改cpu供电经验
发表于 2013-5-12 17:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
接了一天B460加电无显的机器,接多功能电源电流只能到0.2。
初步估计是电没出齐。直接拆到主板。加电用表打了所有电感一遍。发现CPU供电没有。
在一用手摸乌龟壳,好烫!  仔细听还有吱吱声。心想估计又是这个乌龟壳出问题了。先拆了再说。
拆了一看,下面烧糊了,处理干净发现焊盘烧翘起了。处理下    从费板子上拆了几个装上。一加电,又烧了。加上以前搞过这个问题,不好换。心想一下能不能用普通MOS管改出来。然后就开始弄了起来。如下图,2个管子串在一起,各个脚用线飞到主板各个点。搞了一个小时,心想估计可以。
改好后,加电,亮了!  兴奋啊!
不过为了谨慎起见,还是散机测试一会。电路几个小时没问题。以为好了。
结果老大提示在接硬盘进系统看看。就接了。然后问题来了,一进系统掉电。怎么试都是。后来发现进安全模式可以。用示波器打了CPU电感波形,很稳啊。不应该出问题的啊 。   心想该不会显卡出问题了吧。
但应该没这么背的。先放一会,想想。顺便又用手在主板上摸摸。
摸都改的MOS管时,我受伤了。又被烫了。比之前还烫。心想该不会是两种管子的功率什么滴不同啊,是不是不可以互改啊。
又去请教下以前的师兄,结果都没改过。
头疼了,抱着不轻易动显卡的态度。往回改吧,在装乌龟壳吧。可是焊盘已经烧翘起了,不能再用了。没办法,装3个乌龟壳,用线飞一个乌龟壳。如图:
飞了九牛二虎之力改好了,加电,ok,亮机,装硬盘进系统,一切正常。
好了之后也没时间 去研究2种MOS管之前为什么不能代替。
哪位师傅研究过,说说怎么回事。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 19:12
B460.改了MOS管,都是烫的很,一个小时左右又要烧,我都是换原装的。  发表于 2013-5-12 19:55
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhouyuazj + 10
发表于 2013-5-12 17:55:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
小心龟头不保
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-5-12 18:44:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个论坛里面有人改过
好像是个什么型号去了 忘记了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-12 18:18:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是参数不一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-12 19:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问下   这种 MOS管  叫 什么 MOS管   想买一些  但 淘宝上搜不到
发表于 2013-5-12 19:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种乌龟壳真让人讨厌
发表于 2013-5-12 19:52:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天也修一台B460,把四个管子都换了,不好换了,机器故障为在电流。
发表于 2013-5-12 19:54:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个乌龟壳,真买不到。只有改MOS管,但是也楼主说的改了怎么出那个问题啊,一般普通的MOS管好像都可以的吧!
发表于 2013-5-12 20:05:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
乌龟壳还没有见过,下次注意看看!
发表于 2013-5-12 20:06:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主说的 乌龟壳是 白色的 场管吗
发表于 2013-5-12 20:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,你说的“乌龟壳”是指什么管子?看你的这个帖子,你的维修流程是:知道是乌龟壳坏了,但是没用乌龟壳管子替换,你想用两个MOS管相联替换,可是不成功,最后还是用乌龟壳的管子替换了,然后机器就修好了???
发表于 2013-5-12 20:46:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么乌龟壳  铁皮MOS管子
发表于 2013-5-12 21:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
金属MOS管,市场上很多啊
发表于 2013-5-12 21:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不过,真心不太好焊,金属管的焊点不太容易着锡。
发表于 2013-5-12 21:38:59 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这样的管子貌似很容易坏吧?遇见过,,,,
发表于 2013-5-12 21:44:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
去年修到过,上管击穿,用普通MOS代换的,又加了全散热片,完美解决。
发表于 2013-5-12 21:55:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前也试过用T60那种改过,但用不了2个小时就会挂,后来都买原装的
发表于 2013-5-12 21:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个铁壳子淘宝有得卖的 图纸上有型号
发表于 2013-5-12 22:11:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以改的。我都改过的
发表于 2013-5-12 23:39:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个几角钱一个,
