查看: 4108|回复: 29
新手修主板,怎么都是难题
发表于 2013-5-12 16:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
七彩虹 AMD770  主板   供电时钟复位都正常     不跑吗   没办法只有东修修西修修   发现北桥的有个电压没出来,这个电压是经俩电阻分压而来   不管了  靠全换了,,,,尼玛跑马了  ,对于新手来说,你妹太爽了         放了一夜  早上试了下   不跑吗了  我的那个心一下凉透了   看图 不跑马了    怎么办我该怎么办      不知道高手修过这样的吗  我发现有时也能跑马   坑爹啊  开机的时候诊断卡一闪闪的,有时就能跳过去,正常跑马   这样的机子对于新手来说真坑爹  不知道改查哪里    求求求求求师傅   大神  大师   指教  {:soso_e191:}   哈哈大师们就教小弟一招吧
补充内容 (2013-5-13 12:42):
干了北桥又管了,要多试试了,别又放一夜不管用了
楼主瞎猫撞到死耗子,你那可能是单桥的问题  发表于 2013-5-13 11:00
发表于 2013-5-12 16:57:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加焊北桥,我技术也不好,但我之前的师傅说AMD板子,供电正常,不跑码就加焊北桥。
发表于 2013-5-12 17:08:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我不觉得北桥虚汗,,,有时正常跑马,开机的时候会从00跳,能跳过去就跑{00会闪},不然就不跑,觉得是哪个信号,或小电压没出来,,不知道怎么查,看了饼哥的时序讲解,也没看不门道来
发表于 2013-5-12 17:09:44 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
晶振看看有问题吗? 32.768
发表于 2013-5-12 17:19:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xsk21 发表于 2013-5-12 17:09
晶振看看有问题吗? 32.768
换过了,,
发表于 2013-5-12 17:28:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机时钟复位 发表于 2013-5-12 17:26
与南桥有关
哥不扯可管   小心扣分哦
发表于 2013-5-12 17:38:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有时能亮机有时不跑码?这很可能是虚焊,风枪吹下北桥看看,也许有收获
同意楼主: 5.0
楼主试试看  发表于 2013-5-13 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-13 08:58
同意  发表于 2013-5-12 17:47
发表于 2013-5-12 18:13:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
焊过了,,,,
发表于 2013-5-12 18:29:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
刷个bios试试吧。。。。
发表于 2013-5-12 18:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
毫不犹豫 ,干桥
发表于 2013-5-12 18:48:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种桥的可能性大了。但这种桥,做桥还是算了吧
发表于 2013-5-12 19:20:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷BIOS不行再干北桥,AMD的跑oo大多数是北桥问题
发表于 2013-5-12 19:59:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没修过板子  心里也没有底啊
发表于 2013-5-12 21:48:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
双手发力。。死死捏住南桥。。然后找个人触发一下看一下能跑不?
发表于 2013-5-13 00:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等LZ的解决答案{:soso_e113:}
发表于 2013-5-13 08:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
怎么没有女的跟我:我回去你养我不?
发表于 2013-5-13 08:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
很有可能北桥呀
发表于 2013-5-13 08:58:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时能亮机有时不跑码?这很可能是虚焊
发表于 2013-5-13 09:22:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
时序只是入门 经验无止境啊
发表于 2013-5-13 10:19:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
waexs 发表于 2013-5-12 19:59
还没修过板子  心里也没有底啊
帮我问问高手白
