查看: 2245|回复: 11
请高手帮看看,这是什么管子
发表于 2013-5-12 16:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请大家帮忙看看,这是什么管子,型号A7,机器是三星Q460,机器进得水,可用什么管子来换,本人新手,多谢了
发表于 2013-5-12 16:54:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是三极管哦。你看图纸。
发表于 2013-5-12 17:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
亲,用万用表量 啊。。。。
发表于 2013-5-12 17:15:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万用表量一下,连接PowerButton应该是双向二极管
发表于 2013-5-12 17:22:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不会全坏了吧,只要有好的,就能测量出来的,进而找到代用的。感觉是开关三极管,楼主根据电路走向也能判断是NPN还是PNP的。
发表于 2013-5-12 18:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
先看标的是D还是Q,再用万用表测一下,中间脚输出的是三端稳压,边上脚输出的是三极管或场管(看正反向阻值)
发表于 2013-5-12 19:59:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
只有量测了 。二极管。、三极管  场管都有可能的
发表于 2013-5-12 20:28:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我感觉这个三极管不管什么用呢
发表于 2013-5-12 20:34:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
用表测一下,感觉应该是三极管
发表于 2013-5-12 21:43:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是三极管呀
发表于 2013-5-12 22:50:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你还是先看看楼主发的图片上有没有标D或者Q再说
发表于 2013-5-13 10:41:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是为控制ed灯的管子!  要不要都无所谓!
