查看: 5022|回复: 27
华硕K50AB 加焊显卡后亮机可打上显卡驱动就暗屏
发表于 2013-5-12 08:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕K50AB 加焊显卡后亮机可打上显卡驱动就暗屏 ,更换显卡后问题同样如此,后来又干北桥故障依旧,拆下重植北桥故障依旧,刷过BIOS还是没用,没辙了。请高手们指点一下,有碰到类似情况的吗?
发表于 2013-5-12 08:46:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器BIOS放电后就会这样的进BIOS里把设置显卡的哪项调一下就OK啦!如不懂怎么调试?请在本论坛搜索。
发表于 2013-5-12 08:50:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把显卡模式改为 dGPU mode  就好了
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
hdg6552328 + 6 赞一个!
pcadmin + 5
酱油拌饭 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-12 08:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
论坛搜不到啊。
把显卡模式改为 dGPU mode 就好了  详情 回复 发表于 2013-5-12 08:51
发表于 2013-5-12 08:51:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
czxiexindn 发表于 2013-5-12 08:50
论坛搜不到啊。
发表于 2013-5-12 08:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯,我试一下,先谢了。
发表于 2013-5-12 09:00:09 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我也遇到同样故障 谢谢学习了
发表于 2013-5-12 09:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
非常感谢,改了现在好了。唉,弄了我两天。
发表于 2013-5-12 09:38:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很常见的一个同病
发表于 2013-5-12 09:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
抱着嫦娥烤玉兔 发表于 2013-5-12 09:38
很常见的一个同病
呵呵,没遇到过这样的问题啊,只在硬件在考虑,没想到BIOS里面还有这样的选择项。
恭喜!恭喜!多积累就好啦!  详情 回复 发表于 2013-5-12 09:58
发表于 2013-5-12 09:58:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
恭喜!恭喜!多积累就好啦!
发表于 2013-5-12 10:17:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改成dgpu就好了,学习了
发表于 2013-5-12 10:31:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
BIOS放电恢复到厂家设置应该会好啊!怎么会这样的呢?难道厂家默认设置会有问题?搞不懂。
发表于 2013-5-12 11:05:06 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这贴绝对有价值了,有这样的事,原来我也遇到过。
发表于 2013-5-12 11:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真的是收益了呀!以后记得了。
发表于 2013-5-12 11:44:45 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
恢复下bios   可以么?
发表于 2013-5-12 11:48:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看线路缺少哪个电压直接接过去应该没什么问题。
发表于 2013-5-12 12:03:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主和我一样啊 不懂啊  {:soso_e113:}  慢慢积累经验吧
发表于 2013-5-12 12:05:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,这个故障还没遇到过,又学了一招!!
发表于 2013-5-12 16:27:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我刚才去找了下BIOS设置里面怎么没找到这个设置呢?到底在哪里啊?
