查看: 9919|回复: 32
E40 加电掉电通病维修
发表于 2013-5-11 22:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇见这个E40主板,在别的地方修过,不过没动太多地方。看了之后,加电测试:加电掉电,开关指示灯常亮,因为之前修过这个问题,肯定是少电压,经过加电的一瞬间测量确定其他电压有,PF3这个保险这没有电压,换过之后,加电测试还是掉电。接着找保险旁边的元器件,检测到旁边有两个电容短路,拆掉换了之后,加电开机测试亮机正常。
发表于 2013-5-11 22:42:21 | 只看该作者 �
楼主没有说这个保险是那里的。
发表于 2013-5-11 23:08:28 | 只看该作者 �
应该不是屏上的吧  楼主详细说说多好啊
发表于 2013-5-12 08:52:16 | 只看该作者 �
我也修到过这样的机子了
是通病吧
发表于 2013-5-17 16:52:52 | 只看该作者 �
   他旁边那里来的电容?   这是电池供电的的保险     表示无语
发表于 2013-5-17 16:58:04 | 只看该作者 �
你换的 是 主板上的吗  主板上有 保险吗{:4_136:}
发表于 2013-5-18 18:05:13 | 只看该作者 �
楼主说的电容是什么位置啊?
发表于 2013-5-18 18:19:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 18:29:16 | 只看该作者 �
加上图的话会更好一些!
发表于 2013-5-18 18:48:38 | 只看该作者 �
具体一点啊啊 上图啊
发表于 2013-5-18 19:41:10 | 只看该作者 �
还敢发帖说是通病,都不乐意跟大家分享通病在那个位置
发表于 2013-5-18 21:48:07 | 只看该作者 �
lz说的太笼统了 貌似只有自己懂
发表于 2013-6-7 15:17:09 | 只看该作者 �
郁闷啊,那的问题
发表于 2013-6-7 15:27:48 | 只看该作者 �
我就知道散热片坏和显卡坏是通病。
发表于 2013-6-9 16:17:23 | 只看该作者 �
郁闷 我手上有一块板是 PL16电感对地短路
发表于 2013-6-9 16:18:05 | 只看该作者 �
内存没供电
发表于 2013-6-9 17:12:09 | 只看该作者 �
看完楼主的神贴 仔细思考后 得出一个结论······
发表于 2013-6-24 20:25:17 | 只看该作者 �
这种不属于通病吧!而且你那是在别处修过的!
发表于 2013-6-24 21:29:19 | 只看该作者 �
就电容短路,被他找到了
发表于 2013-7-9 19:28:53 | 只看该作者 �
在那个地方啊  有图就好了
