查看: 2613|回复: 14
CQ42 待机不正常
发表于 2013-5-11 17:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  CQ 42  待机有 0.13  待机芯片很烫  但是有3 5v    大概是什么问题
发表于 2013-5-11 17:35:27 | 只看该作者 �
  各脚电压都正常,在线等啊
发表于 2013-5-11 17:41:09 | 只看该作者 �
3V或者5V负载轻微短路,特别是芯片附近3V、5V的滤波电容。
发表于 2013-5-11 17:54:26 | 只看该作者 �
有短路啊  好好查查
发表于 2013-5-11 18:58:11 | 只看该作者 �
开过几次机后  5V电感 微短  ,取下电感测得负载短路
发表于 2013-5-20 13:10:52 | 只看该作者 �
你那机子问题解决了么
发表于 2013-5-20 13:20:29 | 只看该作者 �
应该是待机电路有短路
发表于 2013-5-20 13:20:54 | 只看该作者 �
看哪里有没有发热的地方
发表于 2013-5-20 13:21:57 | 只看该作者 �
重点是网卡,
发表于 2013-5-20 14:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-20 14:36:21 | 只看该作者 �
既然怀疑5V负载过重
烧一下试试
发表于 2013-5-20 15:46:02 | 只看该作者 �
查给EC的供电有没短路   我遇到过  EC短路3 5V芯片很烫
发表于 2013-5-21 09:30:48 | 只看该作者 �
  已经解决了  换了个待机芯片
发表于 2013-5-21 11:21:03 | 只看该作者 �
是不是EC挂了
发表于 2013-5-28 00:46:16 | 只看该作者 �
这种故障其实很好修的,赚到了
