查看: 1674|回复: 2
笔记本清华同方 班号MS-14141疑问
发表于 2013-5-11 16:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图中VIN是公共点的电压么
PL4电感靠MOS管这边的打地阻值一直变化 有时打下还短路 有时20多 最高87 右边打直都是106 怎么回事  大神帮我
发表于 2013-5-11 16:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
VIN是公共点电压,至于你说的L4那里,要看是哪里的供电,像总线供电,阻值20多是正常的,如果短路的话你可以断开电感一端,看是前级还是后级短路
发表于 2013-5-11 17:03:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电感2端阻值不一样 而且电感也没坏  这样他的一端却时短时不短  而且就算短的时候电感的另一端阻值也是100多 电感也没坏  这里是3 5V的电感
