ZXCVWtest
查看: 2678|回复: 14
奇葩的华硕问题,求解!
发表于 2013-5-11 12:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68-AM SE 2主板,客户开始拿过来的时候点不亮,动的EC 插到我们的测试显示器上能点亮,能进系统。换显示器显示不了,连开机画面都见不到。动了桥,换过CPU,内存条,刷过BIOS 。还是只能在那一台显示器上显,在别的显示器上全部都显不了。求解…
同意楼主  发表于 2013-5-11 13:06
发表于 2013-5-11 16:00:01 | 只看该作者 �
哥子伙些,你们中奖了,华硕m2n68这个是通病,板子的问题,我都遇到了3张了,要不我送你们一张?
发表于 2013-5-11 14:05:14 | 只看该作者 �
怎么解决呀  我也遇到了
发表于 2013-5-11 12:35:44 | 只看该作者 �
是不是显卡信号弱了,北桥输出不良
发表于 2013-5-11 12:19:25 | 只看该作者 �
哈哈,我也遇到过一次,也没搞好,结果给客户加了张独显
发表于 2013-5-11 17:49:54 | 只看该作者 �
我今天一天遇到俩
发表于 2013-5-11 21:21:10 | 只看该作者 �
我也期待结果。
发表于 2013-5-11 21:57:43 | 只看该作者 �
好奇怪,第一次见。
发表于 2013-5-12 10:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也等结果!昨天又做了桥。而且PS/2口也不能用!用独显可以启动!
发表于 2013-5-12 12:46:06 | 只看该作者 �
北桥会不会虚焊了啊?
发表于 2013-5-12 16:04:27 | 只看该作者 �
我遇到过一块梅捷的945板子,在CRT显示器上不显示的,在液晶上可以显示,没想到华硕的板子也有这样的毛病。
发表于 2013-5-13 10:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
parn22 发表于 2013-5-12 12:46
北桥会不会虚焊了啊?
只有一个桥,加焊没用,重值了,还是一样的问题!
发表于 2013-5-13 18:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇见过,有谁可以解释下
发表于 2013-5-14 10:14:45 | 只看该作者 �
客户要求换板了,不过这个问题还是没解决,想换桥试下的,不过要自己买单,谁处理过这样的问题的!
发表于 2013-6-7 16:11:19 | 只看该作者 �
我换过ATI 9600 移动版的芯片 笔记本里用的 带显存的 问题是上不了驱动 我弄了块台式的这种显卡 以前出过一批的 拆下来植球 上到笔记本上 好了 是芯片坏 建议你到二手市场找片坏板 不用同样型号的只要 芯片一样就行 拆下来植球试下
