查看: 3871|回复: 11
Y460屏闪问题
发表于 2013-5-11 11:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
Y460的机器。来的时候可以开机,就是屏幕闪,当时以为是屏的事。客户说不换屏,让做个系统
结果闪了一会不亮了,外接一切正常,换了屏不行,测了屏线没问题,主板上也没有短路
换别的屏有时候白屏的,显卡不能乱动,现在没招了,求解决办法
发表于 2013-5-11 11:31:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能还是液晶的问题,是LED的吧。你得拿到卖液晶的人哪测测。八成是液晶的事。还有把原来液晶的程序刷到新屏上试试,程序不对就是白屏。
发表于 2013-5-11 11:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
确定不是屏的事情
发表于 2013-5-11 11:33:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板屏线接口容易松动
发表于 2013-5-11 11:48:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显卡你试着用风枪轻轻吹一下,刚吹完不要等凉就试一下,有可能是显卡的问题!
发表于 2013-5-11 11:48:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难了,有示波器没?打打屏线接口的信号线。如果正常就有点无解了。
屏线剥开看看确定每一根都正常。
发表于 2013-5-11 11:53:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏的问题,以前有遇到过,是簿屏吧。
发表于 2013-5-11 11:59:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线问题
发表于 2013-5-11 14:25:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏的问题 有可能是显卡的问题 还有屏线接口的问题  都是一下
发表于 2013-5-11 14:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看屏供电 说不定拨屏线的时候把那个烧了
发表于 2013-5-11 15:03:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
算你倒霉 这种问题都会被你遇到 感觉还是屏问题
发表于 2013-5-11 15:05:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是屏的问题吧?拿去专门刷屏的地方刷屏
