查看: 3167|回复: 15
信步的P5-n7318/V 维修
发表于 2013-5-11 10:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
型号:P5-n7318/V
以下是假负载测得的数据:
总线时钟1   0.3V   总线时钟0   0.3V  内核电压0V  VTT电压1.2V  复位 1.2V   PG信号 1.2V
从何入手维修,新手学习维修主板   故障为点不亮,诊断卡诊断结果是CPU问题,CPU是好的,那只能是CPU供电问题了
发表于 2013-5-11 10:35:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测了场管没?你说内核电压0,下管有没有坏?不然看看电源IC有没有坏
发表于 2013-5-11 10:39:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2013-5-11 10:55:46 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
先测待机电压是否正常 5VSB/3.3VSB等各路电压。
发表于 2013-5-11 11:13:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2013-5-11 11:14:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
775的CPU吧    不上真CPU  无核心电压呀
发表于 2013-5-11 11:16:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
上假负载测的
发表于 2013-5-11 11:16:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
n73这款主板北桥特别容易空焊,确定电压正常加焊北桥应该会好
发表于 2013-5-11 11:24:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重点查一下场管,供电芯片
发表于 2013-5-11 12:06:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
查cpu供电芯片呀。。。。
发表于 2013-5-11 12:24:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说  内核  0V  很可能是    CPU严重  短路 了    看看电源IC坏没
发表于 2013-5-11 12:25:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有      PG信号是高电平
发表于 2013-5-11 13:51:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵, 不一定的,这个板子 我都秒杀的 N73网吧用的最多的  都是BGA空焊的.呀。 这个BIOS我有带PXE 和不带的.要的话问我拿
发表于 2013-5-11 14:06:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
N73的板子 桥空焊  通病
发表于 2013-5-11 14:07:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
953001650 发表于 2013-5-11 13:51
呵呵, 不一定的,这个板子 我都秒杀的 N73网吧用的最多的  都是BGA空焊的.呀。 这个BIOS我有带PXE 和不带的. ...
BGA我这去年刚开的 还没有BGA  应该是场管和电源IC坏了 测场管的电压和对地阻值都不正常
发表于 2013-5-11 17:33:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
古立腾达电脑 发表于 2013-5-11 10:39
下管没坏,上管坏了换了一个上去还是不行
再测测电容有没有坏,换了上管电压出来了吗?
